Si estas pensando en crear un equipo de tamaño reducido o no, y estas buscando una estabilidad en el precio pero con las últimas características del mercado es posible que te pueda interesar esta review. Estamos hablando de la ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI, modelo que trae el chipset de gama baja B860 pero que promete cumplir a priori con todas nuestras necesidades. Solo es cuestión de ver que tal se comporta con un procesador a su altura, como un Intel Core Ultra
Componente | Detalle |
Modelo | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
Socket CPU | LGA1851 (Compatible con Intel® Core™ Ultra Processors Series 2) |
Chipset | Intel® B860 |
Memoria | 4x DIMM DDR5, Máx. 256GB, hasta 8800+ MT/s (OC) |
Slots Expansión | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4 |
Almacenamiento | 3x M.2 (1x PCIe 5.0 x4, 2x PCIe 4.0 x4), 4x SATA 6Gb/s |
Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5Gb Ethernet |
Puertos USB Traseros | 1x USB 20Gbps Type-C, 2x USB 10Gbps, 4x USB 5Gbps, 1x USB 2.0 |
Video | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C con DP Alt Mode |
Audio | Realtek 7.1 HD Audio, S/PDIF óptico |
Factor de Forma | mATX (24.4 cm x 24.4 cm) |
La caja de la TUF GAMING B860M-PLUS WIFI va totalmente a juego con lo que uno esperaría de la línea TUF Gaming de ASUS. Un diseño en negro mate con esos toques geométricos en gris que le dan un aire gaming sin pasarse de agresivo. Lo que me gusta es que no han escatimado en accesorios: viene con los típicos cables SATA, pero lo que realmente destaca es esa antena WiFi con base magnética y hace que colocarla sea un juego de niños. Han pensado en todo: incluyen las gomitas para los M.2 (que ayudan a colocarlos correctamente), todos los tornillos necesarios, y hasta una pegatina TUF Gaming para los que quieran presumir un poco. La guía rápida es clara y al grano, sin complicaciones innecesarias.
Placa base
El diseño visual de la TUF B860M-PLUS WIFI, combinando tonos negros y grises junto a disipadores en aluminio cepillado. El logo de TUF aparece en los disipadores térmicos, lo que refuerza su identidad. La placa base incluye tres puertos ARGB de tercera generación. Estos permiten una completa personalización de la iluminación a través de Aura Sync.
Estando diseñada en formato mATX y perteneciendo a la gama media-baja llega con potencia y características muy potentes. Y es que tiene lo mejor de las placas base ATX en un tamaño más reducido. Sus dimensiones compactas de 240 mm x 240 mm la hacen ideal para sistemas pequeños. Integra cuatro ranuras DIMM DDR5 que permiten alcanzar hasta 256 GB de memoria, y gracias a su compatibilidad con la nueva generación de procesadores Intel Core Ultra, es capaz de soportar velocidades de overclocking por encima de 8800 MT/s. Además, incluye soporte para Dual Channel y perfiles XMP de Intel.
Conectividad TUF B860M-PLUS WIFI
La TUF B860M-PLUS WIFI está pensada para aquellos que buscan buen rendimiento con formato compacto y precio más contenido. Llega con Wi-Fi 7 2×2 ofreciendo velocidades de hasta 2.9 Gbps con el canal de 160 MHz. Siendo una conexión más rápida, estable y con menor latencia, perfecta para gaming y transmisión en alta resolución. Su conectividad se complementa con Bluetooth 5.4, mejorando la conectividad con múltiples dispositivos simultáneamente. Lo que ayudara en el caso de que tu setup este llenos de periféricos.
Incluye un puerto Ethernet Intel 2.5 Gb, perfecto para conexiones por cable ultra rápidas y estables, lo que la convierte en una excelente opción tanto para gamers como para creadores de contenido.
Almacenamiento
La TUF B860M-PLUS WIFI, ofrece una buena capacidad de ampliación gracias a sus tres ranuras M.2 con soporte para PCIe 5.0 para el principal y 4.0 para el resto, lo que te permite tener acceso a las unidades más rápidas del mercado. Además, ASUS ha integrado su innovador sistema M.2 Q-Latch, que facilita la instalación de los SSD sin necesidad de herramientas, lo ha vuelto realmente sencillo.
Además ofrece cuatra puertos SATA de 6 Gb/s, permitiendo la conexión de discos duros tradicionales o SSDs SATA, con soporte para configuraciones RAID 0, 1, 5 y 10. Esto garantiza opciones de redundancia y protección de datos.
Slots PCI-E
En la TUF B860M-PLUS WIFI, el principal slot es el único slot que ofrece PCIe 5.0 x16 con el mejor rendimiento posible gracias a tener el doble de ancho de banda en comparación con PCIe 4.0. Esta solución es ideal para tarjetas gráficas de gama alta o unidades de expansión que demandan un mayor ancho de banda. Mientras que el segundo puerto es perfecto para tarjetas de red o ampliación con unidades SSD gracias a su PCIe 4.0 x4.
Hay que destacar el sistema Q-Release Slim, que facilita la instalación y extracción de la tarjeta gráfica, lo que resulta especialmente útil en este tipo de placas compactas. Ya de por si es complicado por el espacio reducido de las torres con este tipo de componentes. Además, el slot PCIe está reforzado con la tecnología SafeSlot, ofreciendo una mayor durabilidad y resistencia.
Sonido
La TUF B860M-PLUS WIFI ofrece un sonido envolvente 7.1 gracias al codec Realtek y una calidad en la salida estéreo con soporte 24 bits/192 Khz en reproducción. Incluye salida óptica, tenemos detección de uso del jack y capacitadores de alta calidad.
Puertos USB internos
La placa base proporciona una excelente variedad de puertos USB. Incluye un conector USB 3.2 Tipo-C con soporte para hasta 10 Gbps, ideal para conexiones rápidas.
Además, la placa cuenta con un encabezado para USB 3.1 (5 Gbps) que permite hasta dos puertos adicionales, y otro para USB 2.0, añadiendo la posibilidad de conectar hasta dos puertos más. Este último normalmente usado con componentes internos.
Conexiones externas de la TUF B860M-PLUS WIFI
La placa base ofrece un conjunto completo de conexiones externas que incluye un puerto USB tipo C de 20 Gbps, dos puertos USB 10 Gbps, cuatro puertos USB a 5 Gbps y un puerto USB 2.0. Para la conectividad multimedia, cuenta con un puerto HDMI así como otro DisplayPort y cinco conectores de audio además de la salida óptica. La conectividad de red está cubierta por un puerto Intel 2.5Gb Ethernet y un módulo Wi-Fi integrado.
VRM
La TUF B860M-PLUS WIFI sorprende por su VRM perfecto para los Intel Core Ultra de última generación. El diseño del VRM incluye una configuración de 12+1+2+1 etapas de potencia, cada una con una capacidad de 80A ofreciendo una gran estabilidad.
Benchmarks
Debajo os dejo el equipo completo de pruebas con el que hemos realizado los benchmarks.
Componente | Descripción |
GPU | ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 OC GAMING |
CPU | Intel Ultra 7 265K |
MOTHERBOARD | ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
MEMORIAS | G.SKill TridentZ Neo DDR5 6000 CL26 |
PSU | FSP HYDRO PTM X PRO 1000W |
TORRE | OPENBENCHTABLE |
SSD | CORSAIR MP600 PRO |
Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
El rendimiento que desempeña la TUF acompañada del Intel Core Ultra 7 265K es perfecto. Obteniendo todo el potencial del procesador que compite en varias pruebas de tú a tú. Perfecto en todos los escenarios, incluido Blender o Cinebench R24. Si bien notamos algo más de latencia es normal viendo que usamos memorias de menor frecuencia.
Gaming
Si bien no podemos comparar el rendimiento en placas del mismo segmento y procesador. Pero podemos ver como su potencial es sobrado para manejar su compañero ideal, nada menos que un Intel Core Ultra 7 265K. En las pruebas de 4 hilos se muestra como uno de los mejores procesadores gaming del momento, con lo que tenemos procesador para muchos años. Y si además lo acompañamos de la TUF B860M tenemos un combo perfecto.
BIOS
La BIOS de la TUF B860M-PLUS WIFI dispone de un diseño UEFI intuitivo y dos modos de uso EZ y Avanzado, se adapta tanto a principiantes como a overclockers. En el modo avanzado, tienes un mar de opciones de ajuste fino, desde la gestión del voltaje y las frecuencias del procesador hasta la calibración precisa de la memoria RAM mediante DOCP, lo que facilita el uso de perfiles EXPO sin complicaciones. Además, su compatibilidad con Precision Boost Overdrive (PBO) permite llevar el rendimiento del procesador al máximo, ajustando dinámicamente las frecuencias según la carga de trabajo.
Conclusiones ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
La ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI destaca por ser una placa base que ofrece un excelente equilibrio entre características y precio en formato mATX. Su diseño compacto de 24.4 x 24.4 cm no impide que integre características premium como WiFi 7 2×2, Bluetooth 5.4, soporte para memorias DDR5 de hasta 8800+ MT/s, tres puertos M.2 y un sistema de alimentación robusto con etapas de potencia 12+1+2+1, lo que la hace ideal para sistemas gaming compactos sin renunciar a prestaciones.
En términos de rendimiento, la placa demuestra un comportamiento sobresaliente cuando se combina con procesadores Intel Core Ultra, como se evidencia en las pruebas realizadas con el Intel Core Ultra 7 265K. La placa ofrece un rendimiento gaming excelente y estable, con resultados destacados en benchmarks como Geekbench 6 y 3DMark TimesSpy. El diseño del VRM y su sistema de refrigeración permiten mantener un funcionamiento óptimo incluso en situaciones de alta exigencia, mientras que su BIOS intuitiva facilita el ajuste fino del sistema tanto para usuarios novatos como experimentados.
Esta placa base está orientada principalmente a usuarios que buscan construir un sistema gaming de tamaño reducido sin comprometer el rendimiento ni las características premium. Es especialmente atractiva para aquellos que valoran la conectividad moderna (con USB 3.2 Type-C de 20 Gbps, DisplayPort y HDMI) y quieren aprovechar las últimas tecnologías como PCIe 5.0, DDR5 y WiFi 7, todo ello en un formato compacto y a un precio contenido. La placa ofrece además características gaming específicas como Aura Sync para iluminación RGB y tecnología SafeSlot para mayor durabilidad, lo que la convierte en una opción muy completa para jugadores exigentes que prefieren sistemas compactos.
La ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI representa una excelente propuesta en el segmento de placas base mATX, logrando un equilibrio excepcional entre características premium y precio contenido. Con un impresionante soporte para WiFi 7, DDR5 hasta 8800+ MT/s, y PCIe 5.0, junto con una solución de alimentación robusta de 12+1+2+1 fases, ofrece todo lo necesario para crear un sistema gaming compacto de alto rendimiento. Su compatibilidad con procesadores Intel Core Ultra y un diseño térmico eficiente la convierten en una opción altamente recomendable para aquellos que buscan potencia en formato reducido y que cubrirá todas vuestras necesidades y expectativas.
- WiFi 7 y Bluetooth 5.4 integrados
- Soporte DDR5 hasta 8800+ MT/s
- VRM robusto 12+1+2+1
- PCIe 5.0 x16
- Sistema Q-Release para GPU
- BIOS intuitiva
- Limitaciones propias del formato mATX
- No incluye PCIe 5.0 para todos los M.2
- VRM podría necesitar mejor refrigeración en OC extremo
Rendimiento
Conectividad
Puertos y ampliación
Precio
