Estás a punto de derrotar a ese jefe que te ha dado problemas durante horas y, de repente, un tirón. La pantalla se congela, la acción se detiene y todo se arruina. Los tirones en juegos de PC pueden convertir la mejor sesión de gaming en una experiencia frustrante y molesta. Afortunadamente, estos problemas suelen tener solución. Si te preguntas cómo solucionar tirones en juegos de PC, sigue leyendo para descubrir las mejores estrategias.
En esta guía, exploraremos cómo solucionar tirones en juegos de PC con medidas rápidas y efectivas. Vamos a ver juntos las causas más comunes de los tirones y cómo abordarlas. No importa si eres un jugador casual o un gamer experimentado, estos consejos están aquí para ayudarte a eliminar tirones en videojuegos de PC y mejorar tu experiencia de juego.
1. Actualiza los drivers de tu tarjeta gráfica
La importancia de estar siempre actualizado
El software de la tarjeta gráfica, conocido como driver, es esencial para el rendimiento de la GPU. Si estás utilizando controladores desactualizados, tu PC podría tener problemas para manejar los últimos juegos o no optimizar correctamente el rendimiento de los juegos más antiguos. NVIDIA y AMD lanzan actualizaciones constantemente para mejorar el rendimiento y solucionar problemas.
Solución:
  • Dirígete a las páginas oficiales de NVIDIA o AMD Radeon.
  • Descarga e instala los controladores más recientes.
  • Reinicia tu PC para aplicar los cambios.
Mantener los drivers actualizados es uno de los pasos más sencillos y eficaces para evitar tirones en tus juegos de PC. En muchos casos, esto puede resolver el problema casi instantáneamente.
2. Optimiza los ajustes gráficos: menos es más
Cómo solucionar tirones en juegos de PC MODIFICA CONFIGURACIÓN GRAFICA
¿Estás forzando demasiado tu GPU?
No todos los equipos están diseñados para correr juegos en configuración «Ultra». De hecho, forzar los gráficos a niveles que tu GPU no puede manejar puede empeorar el rendimiento y causar tirones.
Solución:
  • Reduce la calidad de sombras y oclusión ambiental: Estos ajustes consumen muchos recursos de la GPU y suelen ser responsables de las caídas de FPS.
  • Activa DLSS o FSR: Si tienes una tarjeta compatible, estas tecnologías optimizan la calidad de imagen sin sacrificar tantos FPS.
  • Utiliza las pruebas internas del juego: Muchos juegos tienen herramientas de benchmarking integradas que pueden ayudarte a ajustar los gráficos para conseguir la mejor combinación entre rendimiento y calidad visual.
Recuerda, una experiencia fluida vale más que unos cuantos píxeles adicionales. Ajustar los gráficos puede ser clave para mejorar el rendimiento de tus juegos de PC y eliminar los tirones.
3. Conoce el stuttering y el tearing
Cómo solucionar tirones en juegos de PC STUTTERING O TEARING
¿Qué son estas anomalías?
Los tirones a veces no son lo que parecen. Existen dos términos importantes que debes conocer:
  • Stuttering: Ocurre cuando la GPU no puede entregar los fotogramas al monitor a tiempo, provocando pequeños cortes o saltos en la imagen.
  • Tearing: Se produce cuando la GPU envía más fotogramas de los que el monitor puede mostrar, provocando una división visible en la pantalla.
Solución:
  • Activa G-SYNC o FreeSync: Si tu monitor y tarjeta gráfica son compatibles, estas tecnologías sincronizan los fotogramas de la GPU con el monitor, eliminando estas anomalías.
  • Habilita la sincronización vertical (V-Sync): Si no tienes un monitor compatible, la sincronización vertical puede ayudar a eliminar el tearing. Ten en cuenta que puede reducir ligeramente los FPS.
Si el stuttering o el tearing están arruinando tu experiencia de juego, estas soluciones pueden ser fundamentales para solucionar tirones en juegos de PC.
4. Controla las temperaturas para evitar sobrecalentamientos
Cómo solucionar tirones en juegos de PC CONTROLANDO LAS TEMPERATURAS
¿Tu equipo está en modo sauna?
El thermal throttling ocurre cuando el rendimiento de tu CPU o GPU se reduce para evitar sobrecalentamientos. Esto puede deberse a una refrigeración insuficiente o a la acumulación de polvo.
Solución:
  • Utiliza un programa como HWiNFO para verificar las temperaturas. Asegúrate de que tu GPU no supere los 70°C y que tu CPU no pase de los 65°C en carga.
  • Cambia la pasta térmica si tiene más de un año. La pasta térmica pierde eficacia con el tiempo.
  • Mejora la ventilación de tu chasis: Configura curvas de ventilación para que los ventiladores funcionen más rápido cuando las temperaturas suban.
Mantener fresco tu equipo es crucial para evitar los tirones en tus juegos de PC y asegurar un rendimiento óptimo.
5. ¿Tirones en juegos online? Revisa tu conexión
¿Es tu ping el problema?
Si los tirones solo ocurren cuando juegas en línea, el problema podría ser tu conexión a Internet. Un ping alto o una latencia inestable pueden provocar retrasos que se manifiestan como tirones o congelamientos.
Solución:
  • Usa una conexión por cable: El Wi-Fi es conveniente, pero no es ideal para juegos competitivos debido a las fluctuaciones en la señal.
  • Cierra aplicaciones que consuman ancho de banda, como descargas en segundo plano o servicios de streaming.
  • Elige servidores cercanos: Siempre que puedas, selecciona servidores lo más cercanos posible a tu ubicación.
Una buena conexión es esencial para disfrutar de los juegos online sin problemas y eliminar tirones en videojuegos de PC.
6. Revisa la fuente de alimentación: ¿es suficiente?
Un detalle que pocos consideran
La fuente de alimentación (PSU) es un componente que a menudo se subestima. Además, una PSU que no suministra suficiente potencia a todos los componentes del sistema puede causar inestabilidad y tirones.
Solución:
  • Utiliza una calculadora de potencia online para determinar si tu PSU tiene la capacidad suficiente.
  • Considera actualizarla por una con más potencia (650W o más) si tienes una fuente de 500W o menos y componentes exigentes.
Invertir en una buena fuente de alimentación puede ser la diferencia entre un juego estable y un desastre lleno de tirones.
7. ¿Tienes suficiente memoria RAM?
El problema de los 8 GB de RAM
Los juegos modernos suelen requerir al menos 16 GB de RAM para un rendimiento óptimo. Si tu equipo solo tiene 8 GB, es muy probable que los tirones sean causados por la falta de memoria, especialmente si tienes varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.
Solución:
  • Actualiza a 16 GB o 32 GB de RAM: Esta mejora puede tener un impacto significativo en el rendimiento general de tu equipo.
  • Evita mezclar módulos de diferentes capacidades o velocidades, ya que esto puede causar inestabilidad.
Una buena cantidad de RAM es esencial para solucionar tirones en juegos de PC y asegurar una experiencia de juego fluida.
8. Disco duro mecánico: ¿el culpable de los tirones?
¿Dónde está instalado el juego?
Si estás ejecutando juegos modernos desde un disco duro mecánico (HDD), podrías estar causando un cuello de botella. Los HDD son mucho más lentos que los SSD, y también los tiempos de carga prolongados o los tirones pueden ser el resultado directo de esta diferencia.
Solución:
  • Instala el juego en un SSD: Los SSD tienen tiempos de acceso mucho más rápidos, mejorando significativamente el rendimiento del juego.
  • Considera agregar otro SSD si no tienes espacio en el actual para tus juegos.
Actualizar a un SSD puede ser una forma efectiva de eliminar los tirones en videojuegos de PC que demandan acceso constante al disco.
Disfruta de tus juegos sin interrupciones
Ahora que sabes cómo solucionar tirones en juegos de PC, los tirones y además las caídas de FPS pueden ser cosa del pasado. Actualiza tus drivers, ajusta los gráficos a un nivel adecuado, cuida las temperaturas y asegúrate de tener suficiente potencia y memoria para tus juegos favoritos. Estos pasos pueden marcar una gran diferencia y transformar tu experiencia de juego.
¿Te han servido estos consejos? ¡Comparte esta guía con tus amigos gamers y ayuda a otros a mejorar su experiencia de juego! No dudes en dejar un comentario con tus dudas o si tienes otros trucos para evitar tirones en tus juegos de PC. ¡Juntos podemos hacer del gaming una experiencia sin interrupciones! 🎮
