Una GALAX GeForce RTX 5090 D HOF OC LAB XOC ha arrancado con sus dos conectores de alimentación de 16 pines completamente fuera del circuito. Los Overclockers bypasean conectores GPU soldando el cableado directamente a la placa para evitar fallos del conector y buscar una alimentación más adecuada para el overclocking extremo. La modificación también ofrece una respuesta radical al problema del sobrecalentamiento del conector en una RTX 5090.
La demostración utiliza una tarjeta diseñada para overclocking extremo. Frente a las RTX 5090 convencionales, este modelo de GALAX ya parte de una configuración distinta: incorpora dos entradas de alimentación de 16 pines en lugar de una.
Dos cables soldados directamente a la placa
El equipo conectó los cables de alimentación a la PCB, justo alrededor de las entradas originales de 16 pines. De este modo, se emplearon dos juegos de cables y se eliminó de la ruta eléctrica el conector desmontable situado en el lado de la GPU.
La tarjeta modificada inició el sistema y completó las pruebas. Durante la sesión también se colocó refrigeración externa alrededor de la GPU, acompañada de ventiladores adicionales dirigidos hacia la gráfica. Los Overclockers bypasean conectores GPU, por tanto, en una configuración preparada para una carga muy alejada del uso normal.
El procedimiento no está planteado como una modificación práctica para los propietarios de una RTX 5090. Obliga a soldar directamente sobre una tarjeta gráfica cara, impide desconectar el cable de alimentación convencional de la GPU y probablemente anularía la garantía de una gráfica cuyo precio asciende a 5.196,28 € IVA incluido.
Más de 1.200 W para el overclocking extremo
La motivación está en disponer de una vía más sencilla y potencialmente más segura —aunque el método resulte paradójico— para suministrar más energía a la tarjeta. Cada conector de 16 pines tiene una especificación oficial de hasta 600 W, aunque puede manejar más potencia en la práctica. En overclocking extremo, esa cifra puede quedarse corta.
Al retirar ambos conectores, la modificación deja preparada la tarjeta para niveles superiores a 1.200 W, que es la suma asociada a los dos cables. Estas cifras no son ajenas al hardware RTX 5090 destinado a overclocking extremo: algunos modelos XOC admiten límites de potencia de hasta 2.500 W. La fuente no indica que esta modificación vaya a convertirse en una solución comercial ni que sea aplicable a otros modelos.
La demostración se ha realizado con una GALAX GeForce RTX 5090 D HOF OC LAB XOC. Es una tarjeta orientada al overclocking extremo y cuenta de fábrica con dos conectores de alimentación de 16 pines.
No se presenta como una solución práctica para usuarios normales. Requiere soldar los cables directamente a la PCB, elimina la conexión desmontable y probablemente anula la garantía.
La especificación oficial sitúa cada conector de 16 pines en hasta 600 W. La configuración mostrada se prepara para superar los 1.200 W mediante dos cables.
La información disponible solo recoge una demostración sobre una tarjeta concreta. No se indica que el método vaya a ofrecerse como producto comercial.
