Citizen ha presentado el Promaster Tsuno Chrono Racer AV0104-06W, un cronógrafo flyback de edición limitada con caja bicolor de 44,5 mm. La esfera verde se inspira en las carreras británicas y el reloj incorpora una función flyback de 1/5 de segundo. El modelo utiliza el Caliber E210 de energía solar, un movimiento Eco-Drive ensamblado a mano por la firma japonesa. Por tanto, la combinación de estética de los años setenta y controles de cronógrafo en la parte superior recupera una configuración que Citizen estrenó en sus cronógrafos de competición de 1973.
El lanzamiento se produce en septiembre de 2026. Sin embargo, llega acompañado por otro modelo de edición limitada de la familia Promaster, el nuevo Promaster Skyhawk. En el caso del Tsuno Chrono Racer, el interés está en una arquitectura de caja muy concreta: la corona principal queda situada entre dos pulsadores sobredimensionados. Además, esa disposición define la silueta “bullhead” del reloj.
Una caja bullhead que recupera la receta de 1973
El nombre Tsuno significa “cuerno” y hace referencia precisamente a los elementos que sobresalen en la zona superior de la caja. Citizen colocó allí la corona y los dos pulsadores del cronógrafo, en lugar de situarlos en el lateral derecho convencional. El resultado mantiene una relación visual directa con los cronógrafos de carreras que la compañía presentó en 1973.
La distribución no busca únicamente recrear una imagen retro. Al llevar los mandos del cronómetro hacia la parte superior, los pulsadores quedan en una posición que puede resultar más cómoda para accionarlos mientras el reloj está en la muñeca. De hecho, la fuente describe esta ergonomía como sorprendente. Además, se mantiene dentro de una pieza cuyo diseño está tan ligado al automovilismo.
Citizen emplea una caja de acero inoxidable de 44,5 mm. Sobre el papel, ese diámetro puede parecer elevado. En cambio, la marca ha dado a la caja un perfil curvado para que se adapte mejor a la muñeca. El acabado combina superficies pulidas con elementos en tono dorado. Por ejemplo, el bisel que rodea la esfera y los pulsadores del cronógrafo comparten ese tratamiento bicolor.
La pieza incorpora una segunda corona a las 5 en punto. Su función es controlar la alarma. Por tanto, el reloj no limita la configuración bullhead a los mandos del cronógrafo. Además, la disposición de ambas coronas y de los pulsadores concentra buena parte de la personalidad del modelo en la zona superior y derecha de la caja.
  • Caja de acero inoxidable con acabado bicolor.
  • Diámetro de 44,5 mm.
  • Perfil curvado para ajustarse a la muñeca.
  • Bisel pulido en tono dorado.
  • Pulsadores del cronógrafo también acabados en tono dorado.
  • Corona principal situada entre los dos pulsadores superiores.
  • Segunda corona para la alarma, colocada a las 5 en punto.
Esfera verde y cronógrafo con precisión de 1/5 de segundo
La esfera apuesta por un verde profundo asociado a los tonos de competición británicos. Ese color, junto con la caja bicolor, concentra la lectura visual de los años setenta que Citizen busca para el Promaster Tsuno Chrono Racer. Por tanto, la marca no presenta una esfera neutra o minimalista. De hecho, todo el conjunto gira alrededor de la identidad de un cronógrafo pensado para recordar al automovilismo clásico.
El mecanismo elegido es el Eco-Drive Caliber E210, ensamblado a mano por Citizen y alimentado mediante energía solar. En esta configuración, la fuente identifica el movimiento como un Caliber E210 de energía solar. Además, esa combinación permite describir tanto el calibre como el sistema de alimentación sin separarlos del diseño del reloj.
La función más específica del cronógrafo es la medición de intervalos de 1/5 de segundo. El sistema también incorpora flyback. Sin embargo, no se detalla más allá de que el cronógrafo puede ponerse a cero y comenzar una nueva medición con una sola acción. Además, no requiere detenerlo y reiniciarlo mediante pasos separados.
La fuente vincula esta función con el carácter deportivo del modelo. Por ejemplo, lo relaciona con su enfoque de competición, aunque no aporta cifras adicionales sobre autonomía, reserva de marcha o margen de error. La denominación completa del Citizen AV0104-06W, un cronógrafo flyback, identifica una pieza que une esa función con la disposición bullhead y el movimiento Eco-Drive. El número de referencia es AV0104-06W. Además, la familia a la que pertenece es Promaster Tsuno Chrono Racer.
La energía solar del Caliber E210 forma parte de la misma propuesta técnica que la función flyback. De hecho, el reloj conserva una estética de cronógrafo mecánico de competición. Sin embargo, recurre a un calibre Eco-Drive. Citizen tampoco especifica la duración concreta de la carga en la información disponible. Además, no se informa sobre el número de unidades fabricadas para esta edición limitada. Por tanto, tampoco hay precio del modelo.
El Citizen AV0104-06W es un cronógrafo flyback con Caliber E210 de energía solar en una edición limitada
Citizen ha definido el Promaster Tsuno Chrono Racer como una edición limitada. Sin embargo, el anuncio no indica cuántas unidades se producirán. Tampoco se detalla una fecha de distribución posterior a su presentación de septiembre de 2026. Además, no se ofrecen condiciones concretas de disponibilidad por mercados.
La información publicada no confirma un precio para España. Además, no se aporta una fecha de llegada a nuestro país ni los canales de venta. Ese matiz afecta también a otros datos prácticos. En concreto, no se especifica la resistencia al agua, el material de la correa, el tipo de cristal, las dimensiones de altura o el peso del conjunto.
La propuesta queda así definida por los elementos que Citizen sí ha comunicado. Por tanto, hay una caja de acero inoxidable de 44,5 mm con acabados en dos tonos. También se incluye una esfera verde de inspiración automovilística. Además, aparece una configuración bullhead heredada de 1973. El calibre Eco-Drive se ensambla a mano. Por último, el cronógrafo flyback es capaz de medir intervalos de 1/5 de segundo.
Citizen ya ha presentado otros relojes con alimentación Eco-Drive y enfoques diferenciados. Por ejemplo, los vimos en los tres modelos deportivos Eco-Drive de la marca. El AV0104-06W se separa de esa línea por la posición de sus controles. Además, su estética se vincula de forma directa a los cronógrafos de carreras de 1973.
El Caliber E210 de energía solar aparece, por tanto, en un reloj que pone el diseño histórico en primer plano. Sin embargo, no renuncia a una función de cronógrafo concreta. De hecho, la energía solar del Caliber E210 queda integrada en esta edición limitada. En cambio, el precio y la disponibilidad regional siguen sin datos comunicados por Citizen.
  • Modelo: Promaster Tsuno Chrono Racer AV0104-06W.
  • Movimiento: Eco-Drive Caliber E210.
  • Alimentación: energía solar.
  • Montaje: ensamblaje manual por Citizen.
  • Función de cronógrafo con medición de 1/5 de segundo.
  • Función flyback.
  • Función de alarma.
  • Esfera verde inspirada en las carreras británicas.
¿Qué tamaño tiene la caja del Citizen Promaster Tsuno Chrono Racer?
La caja mide 44,5 mm de diámetro. Citizen utiliza un perfil curvado para favorecer el ajuste sobre la muñeca pese a ese tamaño.
¿Qué significa la configuración bullhead del AV0104-06W?
La corona principal se sitúa en la parte superior, entre dos pulsadores grandes del cronógrafo. Es una disposición que Citizen utilizó originalmente en sus cronógrafos de carreras de 1973.
¿Está confirmado el precio del Citizen AV0104-06W en España?
No. La información disponible no incluye precio para España, fecha de llegada al país ni canales de venta concretos.
¿Cuántas unidades se fabricarán?
Citizen lo presenta como una edición limitada, pero no ha comunicado el número total de unidades que producirá.
