En la era digital, donde la productividad y la conectividad son esenciales, el Trust Vaiya se presenta como una solución ideal para quienes buscan un teclado versátil y fácil de usar. Diseñado para adaptarse a múltiples dispositivos, este teclado inalámbrico permite cambiar sin esfuerzo entre ordenadores, tablets y smartphones con solo tocar un botón. Si estás buscando un teclado todoterreno, este Vaiya puede ser una opción interesante para ti.
ComponenteEspecificaciones
Diseño– Formato: 100%
– Material: Plástico ABS/PC 55% reciclado
– Altura: 18 mm
Teclas– Material: ABS/PC
– Perfil: Bajo
– Diseño: Tijera
– Tipo: Membrana
– Formato: ISO-ES
Conectividad– Puerto USB-C de carga
– Conexión mediante USB Wireless 2.4GHz
– Bluetooth
– Botones de selección de conexión, hasta 4 dispositivos
Otras características– Batería recargable de 500mAh, 3.7V que ofrece hasta 6 meses de duración
– LEDs indicadores de conexión y carga
Iluminación– No
Contenido Adicional– Cable USB-C a USB-A
– Manual de usuario
– Documentación
Precio– 39,99€
El embalaje del Trust Vaiya refleja una cuidada estrategia de diseño enfocada en la claridad y la funcionalidad. La combinación de colores blanco, azul oscuro y rojo no solo le otorga un aspecto moderno y profesional, sino que también ayuda a destacar la información clave. La imagen del teclado en la parte frontal es un acierto, ya que permite a los consumidores hacerse una idea clara del producto antes de abrir la caja. Además, la tipografía utilizada para el nombre del modelo y la compatibilidad con múltiples sistemas operativos está bien posicionada, facilitando la identificación de sus principales ventajas.
Al abrir la caja, el teclado se encuentra envuelto en una lámina delgada que lo protege de arañazos y pequeños golpes durante el transporte. No es un acolchado especialmente denso, pero cumple su función para un producto de este tipo.
Dentro del paquete, se incluyen los accesorios esenciales para comenzar a usar el teclado de inmediato:
  • Cable de carga USB-C a USB-A, lo que es un punto a favor, ya que permite la carga rápida y evita la dependencia de baterías desechables.
  • Manual de usuario con información sobre la configuración y funcionalidad del teclado.
  • Documento de cumplimiento legal y certificaciones, que garantiza su conformidad con normativas internacionales.
Un detalle interesante es la inclusión del receptor USB de 2.4 GHz sujetado magnéticamente en la parte trasera del teclado. Este diseño es muy conveniente, ya que evita que el dongle se extravíe cuando no está en uso y permite alternar fácilmente entre el modo inalámbrico por Bluetooth y la conexión mediante el receptor. Sin embargo y como opinión particular, sería más conveniente un compartimento para ocultarlo, por razones de seguridad.
Además, la base del teclado indica la capacidad de su batería interna (500 mAh, 3.7V Li-ion), lo que sugiere una autonomía prolongada sin necesidad de recargas constantes.
Diseño Trust Vaiya
El Trust Vaiya destaca por un diseño elegante y funcional acabado en plástico ABS/PC reciclado en un 55%. Con un perfil ultradelgado de 18 mm de grosor, resulta ideal para espacios de trabajo minimalistas y transportabilidad. En la imagen donde se compara con la documentación de cumplimiento legal, podemos apreciar lo compacto y ligero que es el teclado, sin sacrificar comodidad en la escritura.
Uno de los detalles más curiosos es la inclusión de un botón exclusivo para emojis, ubicado encima de la tecla Backspace. Este atajo es una función interesante para quienes suelen usar emoticonos en chats o redes sociales, agilizando su acceso sin necesidad de combinaciones de teclas adicionales.
Adoptando un formato completo, incluye un teclado numérico, lo que es un punto a favor para quienes trabajan con hojas de cálculo o tareas numéricas. Sus teclas tienen un diseño de tijera, con un leve hundimiento en el centro, lo que mejora la ergonomía y la experiencia táctil al escribir, suavizando su tacto.
En la parte superior, el teclado incorpora una serie de luces LED que cumplen diferentes funciones:
  • Indicador de conexión: Se ilumina para indicar si el teclado está enlazado mediante Bluetooth o el receptor 2.4 GHz.
  • Indicador de carga: Se ilumina cuando se pone a cargar y se apaga una vez está completa.
Además, cuenta con botones dedicados para alternar entre los modos de conectividad. En la parte superior derecha se encuentran los selección para Bluetooth e inalámbrico.
Conectividad y rendimiento
El Vaiya sobresale por su versatilidad en conectividad, permitiendo alternar entre hasta cuatro dispositivos gracias a sus botones dedicados para Bluetooth y su dongle 2.4 GHz. Esto lo convierte en una opción ideal para usuarios que trabajan con múltiples dispositivos, como laptops, tablets y smartphones, sin necesidad de reconectar cada vez.
En cuanto a rendimiento, el teclado es sorprendentemente responsivo para ser inalámbrico, sin retrasos perceptibles al escribir, incluso en la conexión Bluetooth. El cambio entre dispositivos es casi instantáneo, lo que facilita la multitarea, aunque en Windows el emparejamiento inicial es un poco más lento en comparación con otros sistemas operativos.
Un punto a considerar es la ausencia de anti-ghosting, lo que es normal en teclados orientados a ofimática. Esto significa que el teclado solo reconoce dos teclas pulsadas simultáneamente o hasta cuatro si se presionan de forma secuencial. Para tareas como redacción y navegación esto no supone un problema, pero para gaming o edición avanzada puede representar una limitación.
En general, el Trust Vaiya ofrece una experiencia fluida y confiable para uso profesional y cotidiano. Su gran ventaja radica en la facilidad para alternar entre dispositivos y su conectividad estable, mientras que sus limitaciones en conexión alámbrica y anti-ghosting lo mantienen dentro del segmento de teclados diseñados principalmente para productividad.
Conclusiones Trust Vaiya
El Trust Vaiya se posiciona como un teclado inalámbrico versátil y bien diseñado, ideal para entornos de productividad y multitarea. Su diseño elegante, con un perfil delgado de 18 mm, lo hace estéticamente atractivo y fácil de transportar, mientras que su disposición de teclas de tijera ofrece una experiencia de escritura cómoda y silenciosa.
Con un P.V.P. de 39,99€, el Trust Vaiya se posiciona en un rango competitivo dentro de los teclados inalámbricos para productividad. A este P.V.P. , ofrece una buena relación calidad-precio, especialmente por su diseño minimalista y su conectividad multipunto.
En definitiva, el Trust Vaiya tiene un diseño atractivo, buenas funcionalidades y un enfoque claro en la productividad. Aunque no es ideal para todos los usos, cumple bien su propósito dentro de su categoría.
Teclado inalámbrico perfecto para productividad
88% Recomendado
El Trust Vaiya es un teclado inalámbrico bien diseñado y orientado a la productividad, destacando por su conectividad flexible y su diseño delgado y elegante. Su capacidad para conectarse a hasta cuatro dispositivos mediante Bluetooth y un dongle de 2.4 GHz lo convierte en una excelente opción para quienes trabajan con múltiples equipos. Además, su escritura es cómoda y silenciosa, con una disposición de teclas de tijera que mejora la experiencia de uso.
Sin embargo, tiene algunas limitaciones. El puerto USB-C solo sirve para carga, lo que impide su uso en modo alámbrico cuando la batería se agota. Además, su ausencia de anti-ghosting lo hace poco recomendable para gaming o tareas que requieran combinaciones avanzadas de teclas.
  1. Su diseño minimalista ofrece una adaptabilidad sencilla
  2. Permite conectar hasta 4 dispositivos simultáneamente con un intercambio entre ellos muy rápido.
  3. La responsividad de sus teclas resulta sorprendente al ser inalámbrico.
  4. Dispone de una tecla específica para insertar emojis.
Contras
  1. El puerto USB-C es solo de carga, por lo que no puede usarse de forma alámbrica.
  2. No es regulable en altura.
  3. La iluminación de los LEDs se esparce al resto de indicadores, por lo que puede resultar incómodo para algunos usuarios. Su brillo también resulta ligeramente excesivo.
  4. Se echa en falta que las teclas dispongan de retroiluminación.
  • Diseño y construcción 80 %
  • Ergonomía 90 %
  • Rendimiento 100 %
  • Precio 80 %
