Los procesadores son uno de los componentes que generan tanto poder como calor, la refrigeración líquida emerge como una solución tan ingeniosa como eficiente. Lo que antes era territorio exclusivo de entusiastas audaces se ha transformado en sistemas accesibles que funcionan con un principio simple, pero poderoso: el líquido, con su capacidad superior para absorber y transportar calor, recoge el exceso térmico del procesador mediante un bloque de cobre, lo circula por tubos hasta un radiador donde se disipa, y regresa enfriado para repetir el ciclo, ofreciendo no solo mejor rendimiento térmico que los sistemas tradicionales de aire, sino también la posibilidad de crear configuraciones más silenciosas y visualmente impresionantes gracias a elementos como la iluminación ARGB presente en sistemas como el CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB, convirtiendo la necesidad de refrigeración en una oportunidad para la expresión estética y el rendimiento superior.
El Corsair Nautilus 360 RS ARGB llega en una caja de cartón rígido alargada con el característico estilo de Corsair, destacando en la parte frontal una imagen del producto y sus características principales en varios idiomas en la parte posterior y base. Al abrir la caja encontramos una estructura tipo huevera que contiene tanto el sistema AIO como los ventiladores y accesorios de montaje perfectamente organizados en bolsas etiquetadas según plataforma (Intel/AMD), junto con el clásico panfleto informativo de cumplimiento normativo.
Los ventiladores RS120 ARGB vienen envueltos en bolsas de papel y presentan un diseño especial con cables cortos y conectores macho/hembra tanto para PWM como para ARGB, permitiendo la conexión en cadena para reducir el desorden de cables. Entre los accesorios se incluyen extensores de cables para alcanzar los conectores de la placa base y todo el hardware de montaje necesario para las plataformas soportadas (LGA 1700/1851 y AM4/AM5).
Diseño y construcción CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB
El modelo que hemos recibido de la Corsair Nautilus 360 RS ARGB es completamente en blanco, aunque podremos encontrarlo también en negro y con variantes en 240 mm.
Bloque CPU
Corsair Nautilus 360 RS ARGB bloque CPU en blanco
El bloque de CPU del Corsair Nautilus 360 RS ARGB destaca por su diseño compacto de 78 x 78 x 69 mm y su base de cobre micro-perforado que maximiza la transmisión térmica. La parte superior presenta una tapa magnética intercambiable con el logo de Corsair, permitiendo orientarlo correctamente según la instalación o sustituirlo por otra cubierta personalizada. La bomba integrada en el bloque opera silenciosamente emitiendo menos de 20 dBA, aunque Corsair no especifica su velocidad máxima de rotación.
El bloque incorpora iluminación ARGB con 8 LEDs configurables que crean un atractivo patrón luminoso alrededor del logo central. De un lateral salen dos cables separados, uno para la alimentación de la bomba y otro para la conexión ARGB, pudiendo unirse con el sistema de los ventiladores para ocupar un único puerto en la placa base. La pasta térmica pre-aplicada elimina la necesidad de aplicarla manualmente, mientras que los soportes pre-instalados facilitan el montaje en diferentes plataformas.
El Radiador y los Tubos
Radiador del Corsair Nautilus 360 RS ARGB
El radiador del Nautilus 360 RS ARGB presenta dimensiones de 396 x 120 x 27 mm, siendo ligeramente más grande que los 360 mm nominales debido a la integración del depósito de líquido refrigerante en uno de sus extremos. En esta zona se encuentra también la válvula de recarga, protegida por una cubierta de goma extraíble, que permite rellenar el sistema si fuera necesario. A ambos lados del radiador podemos observar un logo plateado de Corsair, un detalle meramente estético pero elegante.
El radiador está conectado al bloque mediante tubos de 12 mm de diámetro y 400 mm de longitud recubiertos por una malla trenzada negra que les da un aspecto premium y resistente. Estos tubos salen del lateral del bloque con cierto grado de flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones, aunque en la conexión con el radiador no tienen rotación al estar fijados directamente al depósito. La distribución interior del radiador sigue el diseño clásico con conductos por donde circula el líquido refrigerante, unidas por un entramado de láminas para fomentar la disipación del calor.
Ventiladores CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB
Ventilador RS 120 del Corsair Nautilus 360 RS ARGB
Los tres ventiladores Corsair RS120 ARGB incluidos con el Nautilus 360 RS ARGB representan un componente esencial del sistema de refrigeración. Cada ventilador cuenta con iluminación ARGB Magnetic Dome que produce efectos visuales llamativos. Su característica más destacable es el sistema de cableado en cadena, con conectores macho/hembra tanto para PWM como para ARGB, lo que reduce significativamente el desorden de cables.
A máxima velocidad (2.100 RPM), estos ventiladores pueden generar hasta 36 dBA de ruido, un nivel aceptable pero perceptible. El diseño de las aspas está optimizado para maximizar la presión estática, ideal para radiadores. En condiciones normales operan silenciosamente, volviéndose audibles solo bajo carga intensiva cuando alcanzan altas velocidades.
Tabla de Especificaciones de los Ventiladores RS120 ARGB
Rendimiento
Corsair Nautilus 360 RS ARGB y su equipo de pruebas
 Para el equipo de pruebas hemos optado por el procesador más popular en gaming actualmente, que no es otro que el AMD Ryzen 9800X3D. Siendo una refrigeración con radiador de 360 mm debe ser capaz de controlar completamente las temperaturas.
ComponenteDescripción
GPUAsus ROG Astral RTX 5080 OC
CPUAMD RYZEN 7 9800X3D
MOTHERBOARDAsus ROG Crosshair X870E Hero
PSULian Li EDGE 1300W
TORRELian Li 011D EVO XL
SSDCORSAIR MP600 PRO
RefrigeraciónCorsair Nautilus 360 RS ARGB
Para las pruebas hemos sometido la CPU a una carga constante con programas como Cinebench R24. Mientras que en juegos hemos hecho pruebas con PUBG, Indiana Jones o STALKER 2.
Las temperaturas son excelentes en todos los campos, tanto en gaming como en uso profesional, donde el procesador puede explorar todo su potencial. Es algo excelente, puesto que no va a ser notoria la refrigeración, salvo en el momento que sometamos a estrés nuestra CPU. Por lo que para usuarios entusiastas o jugadores es una tumba.
Y es que bajo máxima carga el procesador mantiene unas frecuencias de 5,225 GHz. Por encima de los 4,2 o 4,5 GHz que se puede esperar de este procesador con una refrigeración de gama baja. Siendo un incremento de frecuencias muy notorio y con el rendimiento que ello conlleva.
Conclusiones Corsair Nautilus 360 RS ARGB
El CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB representa una evolución significativa en la refrigeración líquida para procesadores, transformando lo que antes era exclusivo para entusiastas en un sistema accesible y eficiente. Su diseño combina funcionalidad superior con estética impresionante, gracias a elementos como la iluminación ARGB en el bloque y ventiladores, y detalles premium como la tapa magnética intercambiable y tubos con recubrimiento trenzado. La integración del depósito en el radiador de 396 mm y la válvula de recarga aportan practicidad a largo plazo.
En términos de construcción, el sistema destaca por su bloque compacto con base de cobre micro-perforado para maximizar la transferencia térmica y una bomba silenciosa que opera a menos de 20 dBA. Los ventiladores RS120 ARGB con sistema de cableado en cadena representan una solución inteligente al desorden de cables, mientras que el diseño optimizado de sus aspas proporciona la presión estática ideal para radiadores. Todo el conjunto viene con accesorios perfectamente organizados según plataforma, facilitando la instalación en sistemas Intel (LGA 1700/1851) y AMD (AM4/AM5).
Las pruebas de rendimiento con el AMD Ryzen 9800X3D demuestran que el CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB ofrece temperaturas excelentes tanto en gaming como en uso profesional intensivo. Lo más destacable es que, bajo máxima carga, el procesador mantiene frecuencias de 5,225 GHz, significativamente superiores a los 4,2-4,5 GHz típicos con refrigeraciones de gama baja. Con un precio que ronda en tiendas los 139 euros, es una de las mejores opciones en cuanto a refrigeración para nuestras CPUs.
91% Excelente
El Corsair Nautilus 360 RS ARGB destaca como solución premium que combina rendimiento excepcional con estética refinada, incorporando iluminación ARGB, bloque CPU con base de cobre micro-perforado y tubos trenzados de alta calidad; en pruebas con el AMD Ryzen 9800X3D mantiene temperaturas óptimas incluso bajo carga intensiva, permitiendo frecuencias sostenidas de 5,225 GHz, mientras su sistema de cableado en cadena reduce el desorden visual y su operación silenciosa resulta imperceptible durante uso normal, convirtiéndolo en una opción sobresaliente para entusiastas que buscan máximo rendimiento sin sacrificar estética.
  1. Excelente rendimiento térmico
  2. Iluminación ARGB personalizable
  3. Cableado en cadena eficiente
  4. Muy silenciosa
  5. Válvula de recarga accesible
  6. Tapa magnética intercambiable
  7. Pasta térmica pre-aplicada
  1. Ventiladores ruidosos a máxima velocidad
  2. Tubos sin rotación al radiador
  • Diseño y construcción 93 %
  • Rendimiento 95 %
  • Personalización 89 %
  • Facilidad de montaje 90 %
  • Precio 87 %
