En el mundo de los componentes para PC gaming, donde cada grado centígrado importa, Corsair lanza al mercado su nueva serie de ventiladores «sobrealimentados». Los Corsair RX120 MAX RGB no son simplemente una actualización más. Representan un enfoque radical al aumentar su grosor de los 25 mm estándar a 30 mm, una apuesta que promete revolucionar el flujo de aire en nuestros sistemas. ¿Justifica este aumento de grosor también el aumento de precio? ¿Realmente consiguen desplazar más aire con menos ruido? Tras someterlos a nuestras pruebas, tenemos respuestas que podrían sorprender incluso a los usuarios más experimentados.
Los Corsair RX120 MAX RGB llegan en una caja de cartón flexible. El diseño en colores de la compañía muestra claramente el producto y sus características principales. Cada ventilador viene acompañado de un completo set de accesorios que facilitan su instalación y conexión con el sistema iCUE LINK:
  • 2 conectores iCUE Link (uno para conexión y otro como fijador)
  • 1 cable iCUE LINK de 135 mm con conector en ángulo 90-90
  • 12 tornillos en tres variantes: 4 de rosca completa, 4 de rosca parcial y 4 QuikTurn
Para aquellos que optan por el kit de 3 unidades, se incluye además el controlador iCUE LINK System Hub. Este controlador es esencial para el funcionamiento de estos ventiladores. Viene con:
  • 2 cables de conexión (600 mm y 100 mm)
  • 1 cable de alimentación PCIe
  • 1 cable USB para conexión a la placa base
Es importante destacar que los ventiladores individuales no funcionarán sin el controlador. Por lo que si se compra una única unidad, será necesario adquirir el controlador por separado. Corsair ofrece estas unidades tanto en color negro como en blanco, y también en versión de 140 mm. Hay opciones de packs de una o dos unidades con controlador incluido.
Corsair RX120 MAX RGB vista diagonal
Los Corsair RX120 MAX RGB destacan por su grosor extendido de 30 mm. Es lo primero que percibirás. Se diferencian bastante de los ventiladores estándar de 25 mm. Su chasis está fabricado en dos piezas que se unen en el centro, creando un diseño de alta calidad con esquinas integradas y bordes curvados que incorporan gomas antivibraciones. Los laterales visibles presentan segmentos translúcidos que permiten que la iluminación interior se proyecte hacia el exterior sin necesidad de anillos LED adicionales.
Corsair RX120 MAX RGB vista trasera con las varillas
La ingeniería interna es igualmente impresionante. Tiene un sistema de 9 varillas AirGuide curvadas para concentrar el flujo de aire hacia el centro del ventilador, aumentando la presión estática. El rotor cuenta con 7 aspas translúcidas de gran tamaño que aprovechan el espacio adicional proporcionado por el mayor grosor. Están iluminadas por los 8 LEDs RGB ubicados en el eje central. Los bordes del ventilador incorporan el sistema de conexión iCUE LINK con fijadores magnéticos que facilitan un montaje sin cables entre unidades.
Los materiales utilizados transmiten una sensación premium. Tienen plásticos de alta calidad y acabados precisos. El tambor central está cubierto con pegatinas decorativas opacas que muestran el logotipo de Corsair. Mientras tanto, el sistema de rotación utiliza tecnología de rodamiento de domo magnético para garantizar mayor durabilidad y un funcionamiento más silencioso.
Sistema iCUE LINK
Corsair RX120 MAX RGB puertos para el sistema iCUE Link
El controlador iCUE LINK permite conectar hasta 24 dispositivos (12 por canal) y requiere alimentación a través de un conector PCIe de 6 pines. La conexión al sistema es minimalista, necesitando únicamente tres cables: alimentación PCIe, conexión USB y el cable que va del controlador al primer ventilador.
Rendimiento Corsair RX120 MAX RGB
En las pruebas realizadas, el modelo Corsair RX120 MAX RGB de 30 mm se muestra bastante superior al de 25 mm. Sobre todo en términos de flujo de aire, una vez igualadas las velocidades, el ventilador muestra un mayor caudal. Para que nos entendamos nos ayudara a una mayor refrigeración de los componentes de la torre.
No solo mejora en caudal, sino que además su sonoridad es inferior, se mantiene por debajo de los 50 dBA a máxima potencia. Actualmente, lo tenemos configurado sobre las 1000 RPM y es prácticamente inaudible.
Software
El control se realiza mediante el software iCUE, que permite configurar la iluminación LED por LED y crear perfiles de ventilación personalizados. La interfaz es intuitiva y ofrece datos en tiempo real sobre el rendimiento de los ventiladores. En nuestro caso tenemos 7 ventiladores conectados al mis hub gestionados por iCUE.
Conclusiones Corsair RX120 MAX RGB
Los Corsair RX120 MAX RGB ofrecen un rendimiento superior a su versión estándar, con mayor flujo de aire y menor nivel de ruido. Su construcción premium y el sistema iCUE LINK lo hacen atractivos para configuraciones de alto rendimiento y por supuesto, para una mejor gestión del cableado.
Sin embargo, su elevado precio (50€ por unidad o 160€ el kit de tres) representa un incremento significativo respecto a los modelos estándar. La relación calidad-precio puede ser la mejor inversión para usuarios con presupuestos ajustados, siendo quizás más adecuado para montajes premium donde el presupuesto no es un factor limitante.
En definitiva, se trata de un producto de alta gama que cumple con su propósito, pero cuyo valor añadido frente a la versión estándar podría no compensar el sobreprecio para la mayoría de los usuarios. Pero de lo que estamos seguros es que los 30 mm han llegado para quedarse.
94%
El Corsair RX120 MAX RGB de 30 mm representa una evolución notable respecto a su predecesor de 25 mm, ofreciendo mayor flujo de aire y menor ruido en nuestras pruebas. Su construcción premium, sistema de conexión iCUE LINK y estética RGB impecable lo posicionan como una opción de alta gama para entusiastas. Sin embargo, su precio elevado (50€ por unidad, 160€ el kit) supone un sobrecosto difícil de justificar para la mayoría de usuarios. Recomendamos estos ventiladores principalmente para montajes premium donde el presupuesto no sea limitante. Para configuraciones estándar, la versión de 25 mm ofrece un equilibrio rendimiento/precio más razonable.
  1. Mayor velocidad de aire y menos ruido que la versión de 25 mm
  2. Construcción premium con excelentes acabados
  3. Estética gaming con iluminación RGB personalizable
  4. Sistema iCUE LINK con gran capacidad de expansión
  5. Fácil instalación con mínimo impacto de cableado
  6. Disponible en 120 y 140 mm, en colores blanco y negro
  1. Precio muy elevado comparado con modelos similares
  2. Requiere un conector PCIe adicional para el controlador
  • Flujo de aire (CFM) 97 %
  • Presión estática 100 %
  • Nivel de ruido 100 %
  • Calidad de construcción 97 %
  • Iluminación y estética 90 %
  • Facilidad de instalación 97 %
  • Relación calidad-precio 80 %
