Asus ROG Delta II es la nueva versión de su icónico headset que regresa al mercado de auriculares gaming. Han pasado cinco años desde el lanzamiento del ROG Delta original, y Asus ha implementado notables mejoras, buscando posicionarlo en la gama alta. Con un precio competitivo en su categoría, este modelo combina una conectividad versátil que incluye Bluetooth y una conexión inalámbrica de 2.4 GHz. Y además manteniendo también la opción de audio analógico mediante Jack de 3,5 mm. Además, su diseño ha sido refinado para ofrecer mayor comodidad y rendimiento.
¿Cumple realmente el ROG Delta II con las expectativas que su renombre genera en el mundo gaming? En esta review, exploraremos en profundidad sus características, calidad de sonido y rendimiento, poniendo a prueba si está a la altura de los mejores del mercado. ¡Comencemos!
ASUS ROG DELTA II características técnicas | |
Conectividad | Jack de 3,5 mm Inalámbrico: 2,4 GHz, Bluetooth |
Auriculares | Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz Impedancia: 32 Ω Diafragmas de 50 mm |
Micrófono | Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 10 kHzImpedancia: 2,2 kΩSensibilidad: -40dBPatrón de captación: Unidireccional |
Batería | 1800 mAh 110 h en modo 2,4 GHz Carga USB-C |
Compatibilidad | Multiplataforma |
Cable | TRRS 3,5 mm 2 m USB-C – USB-A 1,5 m |
Dimensiones | 220 x 190 x 85 mm |
Peso | 315 g |
El embalaje del Asus ROG Delta II destaca desde el primer momento con un diseño atractivo y robusto. La caja es generosa en tamaño y está construida en cartón rígido, con la estética distintiva de Republic of Gamers (ROG). Esta le confiere una apariencia premium y atractiva. Al abrirla, se puede notar la disposición ordenada y bien pensada de sus componentes. Tenemos un cartón rígido protegiendo los auriculares y accesorios durante el transporte, asegurando que todo llegue en perfecto estado.
Dentro del paquete encontramos el Asus ROG Delta II, junto con un micrófono extraíble con filtro de espuma. Tenemos un dongle ROG SpeedNova USB-C para conexión inalámbrica de baja latencia en 2.4 GHz. También incluye un cable Jack TRRS de 3.5 mm de 2 metros para conexión analógica, un cable USB-C a USB-A de 1,5 metros para la carga de batería y un adaptador USB-C a USB-A para mayor compatibilidad. Además, se incluyen dos pares de almohadillas intercambiables ROG Hybrid (una en piel sintética y otra en tela transpirable) y la documentación correspondiente. Este embalaje cuida cada detalle y permite al usuario disponer de todo lo necesario para disfrutar del headset desde el primer momento.
Diseño y construcción ROG Delta II
El Asus ROG Delta II mantiene el diseño característico de la serie, con una estructura triangular en los pabellones. Dispone de detalles de iluminación RGB en el borde y el logo de ROG, aportando un toque visual atractivo y personalizable a través de Aura Sync. La iluminación es gradual y fluida, ideal para quienes buscan un aspecto llamativo en sus periféricos.
Fabricado en materiales de plástico rígido y metal, el Delta II es robusto, con yokes metálicos que refuerzan la conexión con los pabellones. La diadema es más delgada en comparación con versiones anteriores, y presenta un diseño de puente único cubierto en piel sintética acolchada. Incluye en la misma el logo “Republic of Gamers” en relieve, ofreciendo una estética cuidada. El interior de la diadema tiene un recubrimiento de malla transpirable que, aunque cómoda, puede generar un punto de presión en la cabeza tras varias horas de uso.
En cuanto a ergonomía, los auriculares tienen un ajuste circumaural que se adapta bien a la cabeza y permite un buen sellado acústico. También hay que decir que la diadema puede sentirse algo amplia para usuarios con cabezas pequeñas. Los pabellones cuentan con dos tipos de almohadillas intercambiables: unas de piel sintética para mayor aislamiento y otras de tela transpirable para mayor confort en verano. A pesar de su peso de 315 g, la presión de ajuste no es excesiva, lo cual evita molestias durante largas sesiones.
Micrófono
El ROG DELTA II dispone de un micrófono extraíble, lo que permite retirarlo cuando no es necesario. También al utilizar los auriculares para escuchar música o jugar en modo solo audio. La varilla del micrófono es flexible y ajustable, es sencillo colocarlo correctamente frente a la boca para mejorar la claridad de la voz.
Este micrófono cuenta con un filtro de espuma en la punta para reducir ruidos de respiración y posibles sonidos de golpe (como los «pop» al hablar). Además, incluye un indicador LED que se ilumina cuando el micrófono está en modo mute, pudiendo conocer su estado, sin necesidad de revisar los controles en pantalla. Con su patrón de captación unidireccional, el micrófono capta la voz del usuario y reduce la de sonidos de fondo, perfecto para juegos o streaming.
Controles
El Asus ROG Delta II incorpora una serie de controles bien distribuidos en ambos pabellones, facilitando el acceso a las funciones clave sin necesidad de recurrir al software. Puedes ajustar rápidamente el volumen, cambiar modos de conexión y activar funciones de manera intuitiva durante las sesiones de uso.
En el pabellón derecho, se encuentra la rueda de control de volumen específica para el modo Bluetooth. Esta rueda tiene un actuador suave de metal que permite realizar ajustes de volumen de forma precisa. Además, el pabellón derecho incluye un botón de función para gestionar la reproducción de audio en modo Bluetooth y un Jack de 3,5 mm para la conexión analógica.
En el pabellón izquierdo, encontramos la rueda de control de volumen para el modo 2,4 GHz, que también cuenta con un actuador suave de metal. Este pabellón también incorpora un botón integrado en la rueda para mutear el micrófono, un botón de función para el modo 2,4 GHz, un interruptor de encendido para el modo 2,4 GHz y un puerto USB-C para la carga de la batería, junto con el Jack para conectar el micrófono extraíble.
Esta separación de controles en ambos pabellones hace que el manejo de volumen y funciones de cada modo sea muy cómodo y rápido, permitiendo cambiar entre Bluetooth y 2.4 GHz o ajustar configuraciones sin distracciones. Además, los botones de función permiten gestionar la reproducción multimedia: una pulsación para play/pausa, dos para pista siguiente, tres para pista anterior, y manteniendo el botón presionado por 5 o 15 segundos, se puede apagar/encender el RGB o resetear el headset.
Rendimiento Asus ROG Delta II
El rendimiento del Asus ROG Delta II se destaca tanto en juegos como en otras aplicaciones multimedia, ofreciendo un audio equilibrado y de alta calidad. Con un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y diafragmas de 50 mm, el headset proporciona un sonido potente y detallado en todas las frecuencias. Tiene tanto graves profundos y como agudos claros, lo cual es especialmente útil en escenarios de juego intensos. Los bajos tienen una buena presencia sin llegar a opacar otras frecuencias, lo que garantiza que sonidos importantes. Escucharás realmente bien pasos o voces en los juegos, no se pierdan en medio de explosiones u otros efectos.
En el ámbito del juego, el posicionamiento de audio es una de sus fortalezas, ya que puedes identificar con precisión la dirección de los sonidos. Esto es particularmente útil en juegos de disparos, donde detectar a los enemigos a través del sonido puede hacer la diferencia. Durante las pruebas en juegos como Counter-Strike 2, el Delta II permite distinguir claramente las direcciones, ayudando a anticiparse a los movimientos enemigos.
El micrófono también ofrece un buen rendimiento, capturando la voz con claridad y profundidad gracias a su respuesta de frecuencia de 100 Hz a 10 kHz. Sin embargo, su capacidad para reducir el ruido de fondo es limitada, lo que puede hacer que sonidos como teclados o clics del ratón se escuchen en la transmisión. La puerta de ruido en el software Armoury Crate puede ayudar a reducir estos sonidos, pero no es completamente eficaz en entornos con ruidos fuertes.
Hemos hecho dos pruebas para el micrófono, una en completo silencio y otra activando la reducción de ruido, eco y puerta de ruido. Siendo la primera la que no tiene ninguna de estas tecnologías activada y en la segunda estoy tecleando bastante fuerte.
Autonomía
En cuanto a la autonomía, el Delta II cumple con creces al ofrecer hasta 110 horas en modo 2.4 GHz con el RGB desactivado, y alrededor de 50 horas con RGB activo, lo cual es excelente para largas sesiones sin necesidad de recarga frecuente. En general, el ROG Delta II ofrece un rendimiento sólido, posicionándose como una opción muy completa en el segmento de auriculares gaming de gama alta.
Armoury Crate
Armoury Crate es el software de Asus diseñado para gestionar y personalizar sus periféricos, incluyendo el Asus ROG Delta II. En el apartado de Audio, permite ajustar el sonido mediante un ecualizador de 8 bandas, opciones de sonido envolvente virtual y realce de graves, ofreciendo una experiencia de sonido adaptada a cada usuario. Estas funciones son útiles tanto para gaming como para escuchar música, ya que permiten equilibrar bajos, medios y agudos según las preferencias personales.
Para el micrófono, Armoury Crate incluye herramientas como la puerta de ruido, cancelación de eco y Voz perfecta, que buscan mejorar la claridad de la voz y reducir ruidos de fondo. Aunque su efectividad puede variar en entornos ruidosos, estas opciones permiten optimizar la calidad de las comunicaciones. Además, la función de tono lateral ayuda a escuchar la propia voz en tiempo real, lo cual es útil para evitar gritar mientras se usa el headset.
Finalmente, Armoury Crate también permite ajustar la iluminación RGB del headset mediante Aura Sync, sincronizándola con otros dispositivos Asus. En el apartado de alimentación, ofrece opciones para gestionar la batería y el modo de ahorro de energía, ayudando a extender la autonomía en modo inalámbrico.
Conclusiones ROG Delta II
Comenzamos con su ergonomía donde la sensación que transmiten los ROG DELTA II es de unos auriculares muy ligeros al ser usados. Cómodos para llevarlos incluso cuando no los usas en el cuello gracias al giro que disponen los pabellones. Una vez te acostumbras que es algo muy rápido, el uso de los controles es muy ágil, permitiéndote controlar el reproductor y otras funciones sin necesidad de software.
El sonido es muy claro, perfecto para juegos, con facilidad para identificar la dirección del que provienen pasos o disparos. En música cumple, aunque sin destacar, si bien es cierto que no uso ecualizador, hay veces donde los efectos como el sintetizador o los graves no encajan, en la mayoría de canciones es perfecto. Su volumen es bastante alto, aunque sin llegar a dañar los oídos, sin distorsiones.
Sobre su autonomía es perfecta para largas sesiones de juego, te dará vida para varios días de juego. Aunque eso sí, recuerda de vez en cuando cargarlos. Con un precio aproximado de 280, bastante elevado, no son unos auriculares especialmente pensados para disfrutar de música. Son unos auriculares multiproposito de alta gama, música, juegos y por que no, hablar por el móvil.
Asus ROG Delta II, diseñados para una experiencia de audio inmersiva en gaming y multimedia
El Asus ROG Delta II es un headset gaming versátil y de alta gama que ofrece excelente calidad de sonido, conectividad inalámbrica dual (2,4 GHz y Bluetooth) y una gran autonomía de batería, ideal para largas sesiones de juego. Su diseño elegante, con iluminación RGB personalizable y almohadillas intercambiables, lo hace cómodo aunque la diadema puede ser grande para algunos. El micrófono capta la voz de forma clara, aunque la cancelación de ruido es limitada en entornos ruidosos. Con funciones avanzadas en Armoury Crate, aunque el software podría mejorar en usabilidad, el ROG Delta II es una sólida opción para gamers que buscan rendimiento y personalización, aunque con un precio acorde a su calidad premium.
- Buena calidad de sonido: Graves profundos, medios claros y agudos bien equilibrados, ideales para una experiencia inmersiva en juegos y multimedia.
- Conectividad versátil: Soporta conexión inalámbrica en 2,4 GHz y Bluetooth, además de cableado con Jack de 3,5 mm, lo que permite usarlo en múltiples dispositivos.
- Gran autonomía: Hasta 110 horas de uso en modo 2,4 GHz sin RGB, perfecto para largas sesiones sin preocuparse por la carga.
- Diseño atractivo y personalizable: Iluminación RGB personalizable mediante Aura Sync y Aura Creator, además de almohadillas intercambiables para mayor confort en distintas estaciones.
- Buena ergonomía: Ajuste circumaural cómodo para sesiones prolongadas y buena distribución de peso.
- Cancelación de ruido limitada en el micrófono: La captación de ruido de fondo es notable, lo que puede afectar la calidad en entornos ruidosos.
- Software Armoury Crate mejorable: Aunque ofrece muchas opciones, el software es algo pesado y su interfaz podría ser más intuitiva.
- Diadema algo amplia: Puede resultar grande para usuarios con cabezas pequeñas, provocando cierto movimiento del headset.
- Precio elevado: Se sitúa en el rango alto de precios, lo que puede ser un obstáculo considerando la competencia en esta categoría.
- Calidad de sonido
- Calidad de micrófono
- Comodidad y Ergonomía
- Conectividad y Autonomía
- Software
- Calidad de Construcción y Diseño
