El ASUS Zenbook Duo (2024) no es solo otro portátil; es una declaración de innovación y versatilidad. Desde su diseño con doble pantalla hasta su potente rendimiento, este equipo busca redefinir lo que esperamos de un dispositivo portátil para la productividad. A primera vista, es imposible no quedar impresionado con su construcción de alta calidad y características innovadoras. Pero, ¿realmente cumple con las expectativas de quienes buscan un equilibrio perfecto entre potencia y movilidad? En esta review, exploraremos si el Zenbook Duo es tan revolucionario como parece o si se queda corto frente a sus competidores. ¡Vamos a descubrirlo!.
El embalaje del ASUS Zenbook Duo hace uso de una caja de cartón bastante discreta a modo de protección del embalaje interno del portátil. Dentro tenemos otra caja en formato cofre de mayor calidad con el portátil junto a otra con el transformador.
Exterior
El modelo que analizamos es en color Inkwell Gray fabricado en cuerpo de aleación de aluminio y magnesio. Sus dimensiones de 31,35 x 21,79 x 1,99 cm con un peso de 1,65 Kg, con lo que es un portátil bastante manejable. Toda la superficie de la tapa de la pantalla es completamente lisa y pulida, teniendo como detalle unas líneas excéntricas cromadas. Todo su diseño muestra un aspecto premium, con bordes sutilmente curvados y tratamiento que reduce las huellas dactilares.
Para unir la pantalla se han usado dos bisagras estándar que permiten un ángulo de apertura adecuado para el uso de su segunda pantalla. A diferencia de Ergolift estas bisagras no ayudan a levantar el teclado del portátil. La tapa inferior incluye pequeñas patas de goma antideslizantes, que ayudan a mantener el portátil estable sobre diferentes superficies. También proporcionan un ligero espacio entre la base y la superficie de apoyo, lo que mejora la ventilación del sistema y evita el sobrecalentamiento.
Los marcos de la pantalla son bastante delgados, gracias a ello podemos disfrutar de una mayor dimensión pantalla. Contando que tenemos una pantalla de 14 pulgadas y su marco reducido alcanza un 91% de relación pantalla-cuerpo. Lo mismo sucede con su segunda pantalla Screenpad Plus que dispone de bordes reducidos.
Conectividad
El ASUS Zenbook DUO cuenta con capacidades de conectividad de última generación, incluyendo Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. El Wi-Fi 6E permite acceder a la banda de 6 GHz, le permite alcanzar velocidades más rápidas, menor latencia y mayor estabilidad en redes congestionadas, lo que es ideal para tareas como streaming en alta definición, juegos en línea y videoconferencias. En cuanto a Bluetooth 5.3, esta versión mejora la eficiencia energética, proporciona un mayor rango y una conexión más estable, lo que es perfecto para dispositivos inalámbricos como auriculares y ratones.
El ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 tiene un conjunto bien equilibrado de puertos distribuidos en los laterales izquierdo y derecho para maximizar la conectividad:
Lateral izquierdo: Aquí se encuentran dos puertos Thunderbolt 4 con soporte para alimentación y salida de vídeo, que permiten la conexión de pantallas externas y periféricos de alta velocidad.
Lateral derecho: Cuenta con un puerto HDMI 2.1, ideal para conectar monitores o proyectores externos, y un conector de audio combo de 3.5 mm para auriculares o micrófonos
Teclado y touchpad
En cuanto al touchpad, el portátil cuenta con uno físico estándar ubicado en la parte inferior del teclado, y no uno virtual como en algunos modelos previos con ScreenPad Plus. Este touchpad, aunque más pequeño, cuenta con las funcionalidades habituales para el control del cursor.
El teclado del ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 es uno de los elementos clave en su diseño ergonómico. Se trata de un teclado Bluetooth desmontable, lo que permite a los usuarios configurarlo de diferentes maneras según el modo de uso, ya sea como portátil o en modo sobremesa. Tiene un grosor de solo 7 mm y pesa alrededor de 312 gramos, lo que lo convierte en una opción ligera y fácil de manejar.
El teclado presenta teclas con 1.4 mm de recorrido, lo que ofrece una experiencia de escritura cómoda, similar a la de los teclados convencionales. Las teclas están retroiluminadas con LED blancos, lo que facilita el uso en entornos con poca luz​. Este teclado desmontable se conecta magnéticamente a la segunda pantalla y se carga mediante un conector USB-C o POGO PIN.
Pantalla y Sonido
La pantalla del ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 es uno de sus puntos más destacados, ya que cuenta con dos pantallas OLED táctiles de 14 pulgadas. Ambas pantallas ofrecen una resolución 3K (2880 x 1800 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz, con lo que es ideal para tareas de productividad, diseño y multimedia​. Ambas pantallas están protegidas por Corning Gorilla Glass NBT, lo que las hace más resistentes a ralladuras y daños, y son compatibles con lápices MPP 2.0.
Los paneles OLED que monta ofrecen un brillo máximo de 400 nits para contenido SDR y hasta 500 nits en contenido HDR, con una excelente relación de contraste de 1.000.000:1. Están certificadas por VESA DisplayHDR True Black 500 y cubren el 100% del espectro de color DCI-P3, lo que las hace perfectas para tareas donde la precisión del color es crítica, como la edición de fotos o video.
El análisis de la pantalla muestra los siguientes resultados son buenos, con un brillo en modo normal por debajo de los 400 nits. La cobertura es sobresaliente llegando al 100% de sRGB y con una cobertura DCI P3 que alcanza el 100% cumpliendo con las especificaciones. En nuestras pruebas sin activar HDR el brillo alcanza un máximo de 365 nits con lo que cumple con la certificación.
El análisis específico de los datos muestra que la pantalla presenta una precisión de color con un valor Delta-E promedio de 3.50, lo cual indica una calidad de color aceptable, pero con algunas desviaciones perceptibles a simple vista. El valor mínimo de Delta-E es 0.48, lo que representa una reproducción de color casi perfecta en algunos casos, mientras que el valor máximo alcanza 9.45, lo que señala una desviación significativa en ciertos tonos. Aunque hay colores que se manejan con mucha precisión (por debajo de Delta-E de 2, como 1.72 y 1.66), otros superan el umbral de 3, lo que sugiere que la pantalla necesitaría calibración para aplicaciones que requieran alta precisión en la reproducción de colores, como diseño gráfico o edición de imágenes.
Sonido
El sonido del ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 ofrece una experiencia de audio inmersiva gracias a su sistema de altavoces Harman Kardon con certificación Dolby Atmos. Este sistema proporciona un audio claro y envolvente, ideal tanto para consumir contenido multimedia como para conferencias y videollamadas.
El portátil cuenta con altavoces estéreo que ofrecen un sonido de alta calidad, con una buena claridad en las frecuencias altas y medias, aunque el rendimiento en los graves no es potente​. Además, el Smart Amp Technology ayuda a prevenir la distorsión del sonido cuando subimos el volumen, asegurando que el audio se mantenga nítido.
Rendimiento
El ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 está equipado con un procesador Intel Core Ultra 9 185H ( Meteor Lake). El procesador de gama alta cuenta con arquitectura híbrida que combina diferentes tipos de núcleos combinando rendimiento y eficiencia energética.
El Intel Core Ultra 9 185H cuenta con un total de 16 núcleos y 22 hilos, distribuidos en:
  • 6 núcleos Performance que alcanzan velocidades de hasta 5.1 GHz, diseñados para tareas intensivas que requieren mucho procesamiento.
  • 8 núcleos Efficient que operan a 3.8 GHz, ideales para manejar tareas de fondo o multitarea ligera.
  • 2 núcleos Low Power Efficient que funcionan a 2.5 GHz, enfocados en optimizar el consumo energético en tareas menos exigentes​.
Este procesador también incluye una Neural Processing Unit (NPU) Intel AI Boost que funciona a 1.4 GHz. Optimizado para acelerar tareas relacionadas con inteligencia artificial, como el procesamiento de imágenes, mejora de videoconferencias y aceleración de algoritmos de aprendizaje automático. No hemos encontrado una medida en TOPs para poder comparar en el futuro su rendimiento. Aunque siendo compatible con Windows Copilot+ debe rondar los 45 TOPs.
GPU integrada
El ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 incluye una GPU integrada Intel Arc Graphics, que forma parte del procesador Intel Core Ultra 9 185H. Esta GPU está equipada con 8 núcleos Xe que funcionan a una frecuencia de 2.35 GHz, lo que le permite ofrecer un rendimiento gráfico competitivo dentro de la categoría de gráficos integrados​.
Diseñada para tareas de uso general, productividad y aplicaciones creativas. Aunque no está enfocada para gaming de alta gama, puede manejar juegos ligeros y multitarea gráfica con eficiencia, así como aplicaciones que requieren procesamiento gráfico moderado, como la edición de video o gráficos 3D básicos. También es compatible con tecnologías como DirectX 12 Ultimate y OpenCL.
Memoria LPDDR5X
La memoria usada es LPDDR5X con una frecuencia de 7467 MHz y una capacidad de 32 GB con latencia CAS 64. Estos chips de memoria están soldados en el PCB, por lo que no podéis cambiarlos o ampliar su capacidad.
Sistema de refrigeración
Utiliza un sistema de enfriamiento de doble ventilador con dos heat pipes de cobre que ayudan a disipar el calor desde el procesador y la GPU​. Estos ventiladores están conectados a radiadores que distribuyen el calor. Con ello el aire caliente se expulsa a través de ventilaciones laterales y traseras para evitar bloqueos cuando el dispositivo se usa sobre las piernas o superficies planas.
Este diseño permite que el sistema mantenga temperaturas relativamente bajas bajo carga. Alcanzando un máximo de 89 °C en el procesador y 75 °C en la GPU durante pruebas de alto rendimiento​. Notablemente silencioso, generando alrededor de 41.5 dB bajo carga intensa, lo que es considerado bastante bajo para un portátil de estas características​
Benchmarks
A continuación, os dejo con las diferentes capturas y tablas de rendimiento, todas hechas a una temperatura ambiente de 24 grados con el transformador del ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406.
CPU y memorias
PORTATILCPU
ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406Intel Ultra 9 185H
ASUS ZENBOOK S 16 (UM5606W)RYZEN AI 9 HX370
ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA402XYRYZEN 7940HS
ASUS VivoBook Pro 15 OLED N6506MIntel Ultra 9 185H
ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403URYZEN 9 8945HS
Por otro lado, en la prueba de Cinebench R24 Mono y Multi, el Zenbook DUO ofrece resultados sólidos. Queda ligeramente detrás del ASUS ROG Zephyrus G14 GA403U lo cual es esperable dado el enfoque gaming de este último.
En el test 3DMark (CPU Score), el Zenbook DUO logra un puntaje competitivo, solo superado por el ASUS VivoBook Pro 15 OLED, lo que indica que ofrece un rendimiento excelente en tareas intensivas como la edición multimedia y el procesamiento de gráficos, lo que lo convierte en una opción robusta para uso profesional sin perder movilidad.
Aida64
En las pruebas de AIDA64 que evalúan latencias, el ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 presenta una latencia de 140.1 ns, lo que lo coloca cerca del ASUS VivoBook Pro 15 OLED N6506M (141.6 ns) y ligeramente por detrás del ASUS Zenbook S 16 (UM5606W) con 117.7 ns. Sin embargo, está considerablemente más alto que el ASUS ROG Zephyrus G14 GA402XY, que destaca con una latencia baja de 85.5 ns. Estas diferencias sugieren que el Zenbook DUO es menos eficiente en la velocidad de acceso a la memoria, lo que puede tener un impacto en aplicaciones donde las bajas latencias son críticas, como el gaming o ciertas tareas de procesamiento intensivo.
En cuanto a las pruebas de lectura, escritura y copia de memoria también realizadas con AIDA64, el Zenbook DUO muestra un rendimiento robusto. La prueba de copia de memoria, alcanza los 93,891 MB/s, lo que lo coloca en una posición favorable frente a otros competidores, excepto el ROG Zephyrus G14 GA403U, que alcanza un máximo de 101,580 MB/s. En lectura y escritura, se mantiene competitivo con 88,445 MB/s en lectura y 72,771 MB/s en escritura. Aunque nuevamente queda detrás del Zephyrus GA403U en estas pruebas. Esto indica que, aunque el Zenbook DUO tiene un rendimiento sólido en términos de ancho de banda de memoria. No es el más rápido de la comparativa, siendo superado por portátiles orientados a un rendimiento más alto en tareas específicas.
SSD
El rendimiento del SSD en el ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406 es impresionante según los resultados de CrystalDiskMark. En las pruebas secuenciales, el SSD alcanza velocidades de lectura de 4997.76 MB/s y escritura de 3420.59 MB/s, lo que lo sitúa en un rango alto de rendimiento. Estas cifras garantizan tiempos de carga rápidos para archivos grandes y aplicaciones pesadas. Esto es ideal para tareas como edición de video, renderizado 3D o manejo de grandes bases de datos. El alto rendimiento en estas pruebas indica una gran capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
En cuanto a las pruebas de acceso aleatorio, que reflejan mejor el uso cotidiano del dispositivo. Las velocidades de lectura y escritura aleatoria 4K de 445.69 MB/s y 397.46 MB/s muestran un desempeño sólido en la apertura y manejo de múltiples archivos pequeños. Aunque las pruebas con menos hilos de procesamiento (Q1T1) son más bajas, con 55.62 MB/s en lectura y 120.78 MB/s en escritura, estos valores son normales y reflejan el comportamiento de un SSD en operaciones comunes. En resumen, el SSD de este Zenbook no solo es rápido en cargas intensivas, sino que también asegura una experiencia fluida en el uso diario.
Batería
Equipado con una batería de 4 celdas y 75 Wh, le proporciona una autonomía bastante sólida considerando su configuración de doble pantalla y hardware potente. En uso moderado, como navegación web o tareas de oficina con ambas pantallas activas, la batería puede durar alrededor de 8 horas, y puede extenderse hasta 9 horas si solo se utiliza la pantalla principal​
Además, el Zenbook Duo incluye tecnología de carga rápida, alcanzando la batería el 60% en aproximadamente 49 minutos. Se puede recargar a través de cualquiera de los puertos USB-C (Thunderbolt 4) que soportan la función de carga Power Delivery (PD). Ello aumenta la flexibilidad para usar cargadores de diferentes tipos, incluso powerbanks si son lo suficientemente potentes
MyASUS
La suite de software de ASUS incluye una serie de aplicaciones y características para optimizar el rendimiento del dispositivo. Entre ellas diagnóstico del sistema, optimización de la batería, ajuste de ventiladores y, más importante, la integración con dispositivos móviles para transferir archivos y compartir la pantalla entre el portátil y smartphones o tablets​.
Cámara
La cámara usada en el ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 es una webcam HD con infrarrojos (IR), por lo que es compatible con Windows Hello con reconocimiento facial y autenticación rápida y segura. Su resolución es de 1080p, correcta para videoconferencias y reuniones en línea, presenta algo de ruido en ambientes con poca luz.
Veredicto
En resumen, el ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406 ofrece un diseño premium con materiales de alta calidad, como la aleación de aluminio y magnesio. Con detalles estilísticos que mejoran su estética, como bordes curvados y bisagras que facilitan su funcionalidad. A nivel de conectividad, destaca por incluir tecnologías de última generación como Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Dispone además de una disposición eficiente de puertos que optimiza su uso tanto para trabajo profesional como personal. Su sistema de refrigeración garantiza un buen desempeño térmico y un funcionamiento silencioso incluso bajo cargas exigentes.
En cuanto al rendimiento, el portátil viene equipado con un procesador Intel Core Ultra 9 185H, diseñado para tareas de alto rendimiento. La GPU integrada Intel Arc Graphics maneja aplicaciones creativas y gráficas con eficiencia, aunque no está enfocada en el gaming de alta gama. La memoria LPDDR5X de 32 GB y el SSD de alto rendimiento aseguran tiempos de respuesta rápidos. Ello lo convierte en una excelente opción para tareas intensivas, como la edición multimedia y la gestión de grandes bases de datos.
Por último, las dos pantallas OLED táctiles de 14 pulgadas son el elemento más destacado del equipo. Ofrecen una alta resolución y colores precisos, ideales para tareas creativas. La calidad de sonido proporcionada por los altavoces Harman Kardon y la certificación Dolby Atmos complementan la experiencia multimedia. En conjunto, el Zenbook Duo (2024) ofrece un equilibrio robusto entre movilidad, productividad y entretenimiento, siendo ideal para usuarios profesionales que buscan un dispositivo versátil.
Rendimiento y Diseño Destacados
91% Excelente
El ASUS Zenbook Duo 2024 combina un diseño premium con un rendimiento sólido, ideal para profesionales que buscan productividad y creatividad. Sus pantallas OLED 3K ofrecen una calidad visual sobresaliente, perfecta para tareas que requieren precisión de color. El procesador Intel Core Ultra 9 y la GPU integrada permiten manejar aplicaciones exigentes con fluidez, aunque no está diseñado para gaming de alto nivel. Además, su sistema de refrigeración eficiente y conectividad avanzada aseguran un uso prolongado y cómodo. En resumen, el Zenbook Duo es una opción robusta y versátil para usuarios que priorizan movilidad sin sacrificar rendimiento.
  1. Diseño innovador con doble pantalla: Ideal para multitarea y mejorar la productividad.
  2. Pantallas OLED 3K: Excelente calidad de imagen y precisión de color, perfectas para trabajos creativos.
  3. Rendimiento potente: Procesador Intel Core Ultra 9 y 32 GB de RAM para tareas exigentes.
  4. Conectividad avanzada: Incluye Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puertos Thunderbolt 4.
  5. Sistema de refrigeración eficiente: Mantiene el equipo fresco incluso bajo carga intensa.
  1. Precisión de color inconsistente: Requiere calibración adicional para trabajos que demandan alta precisión de color.
  2. Teclado desmontable: No es ideal para todos los usuarios y puede resultar incómodo en algunos escenarios.
  3. Rendimiento gráfico limitado: No es adecuado para gaming de alta gama.
  4. Memoria no ampliable: La RAM está soldada, impidiendo futuras actualizaciones.
  5. Duración de batería limitada: La doble pantalla y el hardware potente reducen la autonomía.
  • Diseño y construcción 98 %
  • Rendimiento 92 %
  • Pantalla 90 %
  • Precio 83 %
