El Asus Zenbook S 14 UX5406S llega en un momento crucial para la industria de las computadoras portátiles, presentando los revolucionarios procesadores Intel Core Ultra: el 7 256V y el 9 288V. Estos nuevos chips representan la ambiciosa respuesta de Intel a los procesadores M-series de Apple, marcando la primera vez que Intel integra la memoria RAM directamente en el procesador utilizando el avanzado proceso de fabricación de 3nm de TSMC.
Con apenas 12.9mm de grosor y un peso de solo 1.2kg, este ultrabook premium demuestra la experiencia de Asus en la fabricación de dispositivos portátiles de alta gama. El portátil combina un chasis de aleación de cerámica y aluminio, una impresionante pantalla OLED 3K y hasta 19 horas de autonomía, posicionándose como un competidor directo del MacBook Air de Apple mientras se mantiene firmemente en el ecosistema Windows. Lo que hace particularmente significativo este lanzamiento es cómo demuestra el renovado enfoque de Intel en la eficiencia sin comprometer el rendimiento, potencialmente redefiniendo nuestras expectativas para los portátiles Windows.
Características principales del Asus Zenbook S 14 OLED UX5406S
Componente | Especificación |
Procesador | Intel Core Ultra 7 256V / Ultra 9 288V NPU Intel AI Boost 47 TOPS |
Pantalla | 3K (2880 x 1800p) OLED 14″ 120 Hz, Asus Lumina OLED táctil |
Memoria RAM | 16/32 GB LPDDR5X 8533 MHz (Integrada en CPU) |
Almacenamiento | 1 TB SSD PCIe Gen4x4 |
Tarjeta gráfica | Intel Arc 140V |
Conectividad de red | Intel Wi-Fi 7 BE200 Bluetooth 5.4 |
Conectividad de datos | • 2x USB-C Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) • 1x USB 3.2 Gen2 Type-A • 1x HDMI 2.1 TMDS • 1x Jack 3,5mm combo audio + micro |
Batería | Polímero de Litio 4 celdas 72 Wh Adaptador de 65W |
Teclado y touchpad | • Membrana retroiluminación blanca • Tecla Copilot+ PC • Touchpad 127 x 78 mm |
Sonido | • 2x 1W Woofers • 2x 1W Tweeters • Smart Amp, harman/kardon, Dolby Atmos |
Webcam | • FHD 1920x1080p • Sensor IR reconocimiento facial • Micrófonos 3DNR+ |
Medidas | 310,3 x 214,7 x 11,9 – 12,9 mm Peso: 1,20 kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Para empezar, el Asus Zenbook S 14 UX5406S viene en una caja de cartón rígido con un diseño sencillo. Como parte del compromiso ambiental de la marca, tanto la caja como sus componentes están hechos con materiales reciclados.
El paquete incluye todos los elementos necesarios. Principalmente, encontramos el portátil protegido por soportes reciclados que lo mantienen seguro durante el envío. También viene con un cargador de 65W que permite una carga rápida: puede llenar el 60% de la batería en 49 minutos. Para completar, se incluye la guía de usuario con toda la información básica.
Sin duda, el Asus Zenbook S 14 UX5406S destaca por su diseño moderno. Sus medidas son muy compactas: 310,3 x 214,7 x 12,9 mm, y pesa solamente 1,2 kg. De esta manera, se coloca al mismo nivel que el MacBook Air M3.
En cuanto a los materiales, el portátil usa «Ceraluminium», que mezcla cerámica y aluminio. Este material especial ofrece dos ventajas: una resistencia de nivel militar (MIL-STD 810H) y un acabado que no muestra huellas de dedos. Además, se puede elegir entre dos colores: blanco y gris.
Por otro lado, los bordes son rectos y limpios, con un suave corte hacia dentro. Es especialmente interesante cómo han logrado incluir un puerto USB-A en un equipo tan delgado. Al mismo tiempo, la tapa tiene una pequeña muesca para abrirla fácilmente y el logo está grabado con gran precisión.
Con respecto a la pantalla, los bordes son muy finos: 4 mm a los lados, 7 mm arriba y 10 mm abajo. Mientras tanto, el sistema de ventilación se esconde discretamente en la parte trasera.
Por último, la base de una pieza tiene un bonito diseño sobre el teclado. Esta característica no solo mejora el aspecto del portátil, sino que también ayuda a mantenerlo fresco durante su uso.
Puertos y conectividad
El Asus Zenbook S 14 UX5406S distribuye sus conexiones de forma inteligente entre ambos lados. Por una parte, en el lado derecho encontramos un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A junto con una luz LED que indica su actividad, por lo tanto, deja espacio libre para usar el ratón cómodamente. Por otro lado, el lado izquierdo alberga la mayoría de conexiones: principalmente, dos puertos USB-C Thunderbolt 4 que sirven tanto para conectar pantallas como para cargar el portátil, además de un puerto HDMI 2.1 para monitores o TV, y asimismo, una entrada de auriculares y micrófono de 3,5 mm. Como resultado, esta disposición de puertos resulta muy práctica, y más aún es notable que hayan podido incluir un puerto USB normal en un portátil tan fino.
En cuanto a las conexiones inalámbricas, el portátil incorpora una tarjeta Intel Wi-Fi 7 BE200 integrada en su interior. Específicamente, las antenas están colocadas en la parte delantera para optimizar la recepción y, en consecuencia, ofrece:
- Conexión en tres bandas (2.4, 5 y 6 GHz)
- Canal de 320 MHz
- Velocidad de más de 5 Gbps
- Bluetooth 5.4 incluido
Finalmente, podemos concluir que la distribución de las conexiones está bien planificada: mientras que la mayoría se concentran en el lado izquierdo, al mismo tiempo el derecho queda libre para usar el ratón. De igual manera, resulta especialmente destacable que hayan logrado integrar un puerto USB normal en un diseño tan delgado.
Teclado y Touchpad
El Asus Zenbook S 14 UX5406S destaca por sus periféricos de entrada de alta calidad. En primer El Asus Zenbook S 14 UX5406 cuenta con un teclado de tipo isla en español, con teclas cuadradas de 15×15 mm. Las teclas son silenciosas y tienen un recorrido corto de 1,1 mm, lo que hace que escribir sea cómodo y fácil.
El teclado tiene luz LED blanca que se puede ajustar a diferentes niveles de brillo, lo que ayuda a escribir en la oscuridad. Incluye todas las teclas de función (F1-F12) que pueden hacer dos tareas diferentes. También tiene una tecla especial para Copilot+PC, que permite usar las nuevas funciones de inteligencia artificial de Windows.
El panel táctil o touchpad es grande, midiendo 127 x 78 mm, y aprovecha bien el espacio del portátil. Su superficie es suave y responde muy bien al tacto, con botones que están bien hechos y no se sienten flojos. Lo más interesante es que sus bordes tienen funciones especiales:
- Si deslizas el dedo por el borde izquierdo: controlas el volumen
- Por el borde derecho: ajustas el brillo
- Por el borde superior: controlas el tiempo de reproducción de videos o música
En resumen, Asus ha creado un teclado y un touchpad de alta calidad que se integran perfectamente con el diseño elegante del portátil, haciendo que sea muy agradable de usar.
Pantalla
El Asus Zenbook S 14 UX5406S presenta una impresionante pantalla OLED de 14 pulgadas, fabricada por Samsung bajo el nombre Asus Lumina. Esta pantalla destaca por su alta resolución 3K (2880 x 1800 píxeles) y función táctil. Al usar tecnología OLED, consigue negros realmente profundos y colores muy vivos que hacen que las imágenes cobren vida.
La calidad técnica de la pantalla es sobresaliente. Ofrece una tasa de refresco de 120 Hz que se ajusta automáticamente según el contenido, responde en solo 0,2 ms y alcanza un brillo de 500 nits cuando reproduce contenido HDR. Además, puede mostrar más de mil millones de colores (10 bits) y reproduce el 100% de la gama de color DCI-P3, con certificaciones de Pantone para precisión de color y de TÜV Rheinland para protección ocular.
Los resultados de las pruebas demuestran su calidad. El balance de blancos (6589K) está muy cerca del punto ideal, los negros son totalmente puros, y la precisión de color es excelente tanto en el espacio sRGB como en DCI-P3, con valores Delta E muy bajos que indican una reproducción de color muy precisa.
Los bordes de la pantalla son extremadamente delgados (4 mm a los lados, 7 mm arriba y 10 mm abajo), lo que hace que la pantalla parezca más grande. La cámara web está discretamente integrada en el borde superior. El acabado brillante de la pantalla realza los colores y el contraste, creando una experiencia visual que satisface tanto a usuarios profesionales como a quienes buscan entretenimiento.
Sonido
El Asus Zenbook S 14 UX5406S cuenta con un sistema de sonido diseñado junto con harman/kardon. El equipo tiene cuatro altavoces repartidos de forma inteligente: dos para sonidos graves (woofers) y dos para sonidos agudos (tweeters), cada uno con 1W de potencia y tecnología Smart Amp.
El sistema de sonido incluye:
- 2 altavoces para sonidos graves de 1W
- 2 altavoces para sonidos agudos de 1W
- Tecnología Smart Amp para mejorar el sonido
- Soporte para Dolby Atmos
- Sello de calidad harman/kardon
En las pruebas de sonido, el sistema muestra un buen equilibrio y potencia. Los sonidos graves, aunque no son muy profundos, se escuchan bien gracias a sus altavoces dedicados. Los tonos medios y agudos son claros y nítidos, lo que permite distinguir bien las voces e instrumentos.
El sistema Dolby Atmos hace que el sonido parezca envolvente, mejorando la experiencia al ver películas o escuchar música. El volumen puede subirse lo suficiente para llenar un cuarto sin que el sonido se distorsione. La calidad del audio se mantiene buena incluso con el volumen alto, lo que muestra el buen trabajo de Asus en este aspecto.
Para conectar auriculares o un micrófono, el portátil tiene una entrada de 3.5mm que sirve para ambos usos, dando más opciones para disfrutar del sonido.
Webcam
El Asus Zenbook S 14 UX5406S trae una cámara web de alta calidad. A pesar de que el borde superior de la pantalla mide solo 7 mm, Asus ha logrado poner una cámara con calidad Full HD (1920x1080p), que ofrece una imagen clara en las videollamadas.
La cámara viene con extras útiles, como un sensor IR que reconoce tu cara para desbloquear el portátil usando Windows Hello, lo que hace que sea más fácil y seguro iniciar sesión. También tiene unos micrófonos con tecnología 3DNR que quitan el ruido de fondo, lo que ayuda a que te escuchen mejor cuando hay ruido alrededor.
La cámara funciona muy bien con Copilot+ PC, que añade funciones muy útiles para las videollamadas. Por ejemplo, puede mejorar cómo te ves en la pantalla de forma automática, puede quitar o cambiar lo que se ve detrás de ti, y ajusta la imagen para que se vea mejor según la luz que tengas.
En el uso diario, todo funciona muy bien en conjunto. La cámara se adapta bien cuando hay mucha o poca luz, los micrófonos captan bien la voz, y el desbloqueo por cara es rápido y funciona sin problemas. Es impresionante ver cómo Asus ha metido toda esta tecnología en un espacio tan pequeño sin que pierda calidad.
Rendimiento Asus Zenbook S 14 UX5406S
El procesador muestra un comportamiento interesante en las pruebas sintéticas. En tareas que utilizan un solo núcleo, alcanza 116 puntos en Cinebench R24, El Intel Core Ultra 7 256V muestra un comportamiento interesante en pruebas profesionales. En tareas de un solo núcleo, alcanza 116 puntos en Cinebench R24, igualando prácticamente al AMD Ryzen AI 9 HX370, lo que indica un buen rendimiento en aplicaciones que no requieren mucha potencia. Sin embargo, en tareas que utilizan todos los núcleos, obtiene 554 puntos, aproximadamente la mitad que su competidor AMD, lo que sugiere limitaciones en aplicaciones profesionales exigentes como edición de video o renderizado 3D. Las pruebas de AIDA64 y 7-Zip confirman esta tendencia, posicionando al procesador como una opción ideal para tareas de productividad general, multitarea moderada y trabajo ofimático.
En cuanto al gaming, el procesador logra 8059 puntos en 3DMark TimeSpy, demostrando capacidad suficiente para jugar en resolución 1080p con configuraciones medias-bajas en títulos actuales. Este rendimiento, combinado con su eficiencia energética, lo convierte en una opción muy atractiva para usuarios que buscan un equipo versátil que pueda manejar tanto tareas profesionales cotidianas como gaming casual, priorizando la autonomía y la portabilidad sobre el máximo rendimiento. Es especialmente adecuado para profesionales móviles y usuarios que necesitan un equilibrio entre potencia y eficiencia energética.
Conclusiones Asus Zenbook S 14 UX5406S
El Asus Zenbook S 14 UX5406S con el Intel Core Ultra 7 256V representa un importante avance en el segmento de ultraportátiles premium. La nueva arquitectura de Intel, fabricada en 3nm por TSMC, logra finalmente igualar a sus competidores en eficiencia energética, permitiendo un rendimiento consistente tanto enchufado como con batería, llegando a ofrecer hasta 19 horas de autonomía real. Esta mejora en eficiencia, sumada a su diseño ultradelgado de solo 12.9mm y su peso de 1.2kg, lo posiciona como un competidor directo del MacBook Air M3.
En términos de rendimiento, el equipo demuestra ser muy competente para tareas cotidianas y productividad general, con un excelente desempeño en operaciones de un solo núcleo. Sin embargo, en tareas más exigentes que requieren todos los núcleos, como renderizado o edición de video profesional, se queda por detrás de opciones más potentes como el AMD Ryzen AI 9 HX370. En gaming, ofrece un rendimiento suficiente para juegos en 1080p con ajustes medios-bajos, gracias a su GPU Intel Arc integrada.
La calidad de construcción premium con aleación de Ceraluminium, la pantalla OLED 3K de 120Hz con excelente calibración de color, el sistema de sonido harman/kardon de cuatro altavoces y la completa conectividad incluyendo Wi-Fi 7, hacen que el conjunto sea muy atractivo para usuarios profesionales que valoran la portabilidad y la autonomía. Con un precio de 1799€, se posiciona en el segmento premium, justificando su coste por la calidad de materiales, innovaciones tecnológicas y el equilibrio general del equipo, aunque usuarios que necesiten mayor potencia bruta deberían considerar otras opciones.
Asus Zenbook S 14 OLED UX5406S: Potencia eficiente y elegancia premium
Un ultraportátil premium que destaca por su diseño, eficiencia y calidad de pantalla, ideal para profesionales móviles que priorizan portabilidad sobre potencia bruta.
- Diseño ultradelgado y construcción premium
- Excelente eficiencia energética
- Pantalla OLED 3K de alta calidad
- Rendimiento consistente en batería
- Conectividad de última generación
- Precio elevado
- Rendimiento limitado en tareas pesadas
- Memoria RAM no ampliable
- Diseño y construcción
- Pantalla
- Rendimiento CPU
- Rendimiento GPU
- Conectividad
- Calidad-Precio
