La búsqueda del equilibrio perfecto entre rendimiento y estética en el mundo del PC gaming nunca ha sido fácil. Conocida por su enfoque en soluciones silenciosas y eficientes, nos sorprende con su segunda incursión en el mercado de refrigeración líquida con su Be Quiet! Light Loop 360. En un momento donde los procesadores son cada vez más potentes y el RGB se ha convertido en un estándar gaming, Be Quiet! promete combinar lo mejor de ambos mundos con este sistema AIO.
¿Puede un fabricante tradicionalmente enfocado en el silencio crear un producto que satisfaga tanto a los entusiastas del rendimiento como a los amantes de la estética? Hoy analizamos a fondo el Be Quiet! Light Loop 360 mm, un sistema que llega con grandes promesas y un precio competitivo de 150€. Desde su rendimiento térmico hasta su implementación RGB, pasando por la calidad de construcción característica de la marca alemana, veremos si este AIO logra destacar en un mercado cada vez más saturado.
Características principales del Be Quiet! Light Loop 360
Componente | Especificaciones |
Radiador | – Longitud: 360 mm (para tres ventiladores) – Grosor: 27 mm – Material: Aluminio |
Ventiladores | – Modelo: 3x Light Wings LX PWM – Velocidad Máxima: 2100 RPM – Flujo de Aire: 61,8 CFM – Presión Estática: 2,51 mmH₂O – Ruido Máximo: 36,8 dBA – Vida Útil: 60.000 horas |
Bomba | – Control: PWM – Rango de Velocidad: 1500-2900 RPM – Material del Bloque: Cobre niquelado |
Sistema de Iluminación | – Ventiladores: ARGB – Bloque de CPU: ARGB – Compatibilidad: Sincronización con la placa base |
Tubos | – Longitud: 400 mm – Tipo: Mallado sintético – Conectores: Giratorios |
Compatibilidad | – Intel: LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x – AMD: AM5, AM4 |
Controlador | – Conectores PWM: 4 – Conectores ARGB: 6 (5VDG) – Alimentación: SATA |
Contenido Adicional | – Pasta Térmica: 1 g – Líquido Refrigerante: 250 ml – Kit de Montaje Completo |
Precio | 150€ (precio actual) |
Be Quiet! Light Loop 360 mm llega en una caja de cartón rígido sencilla pero resistente. En ella, podemos ver toda la información del producto claramente impresa en sus lados. Al abrir la caja, nos encontramos con que cada pieza está bien protegida en moldes de cartón, y además, cada componente viene en su propia bolsa para mayor seguridad.
En cuanto al contenido, el paquete trae todo lo que necesitas para usar el sistema. Primero, tenemos el radiador de 360 mm junto con los tres ventiladores Light Wings LX PWM. También incluye un kit de montaje que sirve tanto para Intel como AMD, así como un controlador que maneja la velocidad y las luces RGB. Para completar el paquete, Be Quiet! añade una jeringa con 1g de pasta térmica, clips para ordenar los cables, un bote con 250 ml de líquido refrigerante para el mantenimiento futuro y, por supuesto, el manual de instrucciones.
Bloque CPU/Bomba Be Quiet! Light Loop 360
En primer lugar, el bloque de CPU/bomba del Be Quiet! Light Loop 360 mm se destaca por su diseño cuadrado con esquinas redondeadas. Este componente mide 94 mm de ancho por 82 mm de profundidad, por lo que encaja perfectamente en cualquier placa base moderna. Además, cuenta con una bomba propia que funciona entre 1500 y 2900 RPM con control PWM, y lo mejor es que apenas hace ruido mientras trabaja.
En cuanto a su diseño, el bloque está dividido en dos partes principales: por un lado, la base en plástico negro y, por otro lado, la parte superior que usa un plástico transparente para mostrar las luces ARGB. Asimismo, la tapa superior tiene un patrón diagonal con el logo de la marca, aunque esto es solo decorativo.
Para enfriar el procesador, el bloque usa una base de cobre con acabado en níquel muy bien pulida, que cubre completamente el procesador. Las mangueras se conectan usando uniones giratorias de plástico que permiten colocarlas en la posición que necesites. Entre estas conexiones salen dos cables: uno para controlar la velocidad y otro para las luces ARGB.
Por último, la instalación es sencilla gracias a su sistema de montaje parecido al de Corsair, que usa guías que se fijan en los lados sin necesidad de tornillos extra. De hecho, los tornillos ya vienen en las propias guías, siguiendo el mismo estilo que usan otros disipadores de Be Quiet!.
Radiador
El radiador del Be Quiet! Light Loop 360 mm tiene un diseño que busca ser práctico y fácil de usar. Con un tamaño de 360 mm, tiene espacio para tres ventiladores y es tan grueso como un radiador normal (27 mm). Está hecho en forma de U, donde el líquido frío entra por un lado, pasa por muchos tubos pequeños dentro del radiador para enfriarse, y sale por el otro lado ya más frío. Los bordes y los depósitos de agua están hechos de aluminio para que dure más tiempo, lo que le da una forma cuadrada y resistente.
Las mangueras y sus conexiones son igual de importantes: el sistema tiene dos tubos de 400 mm de largo que llevan el agua caliente desde el bloque que enfría el procesador hasta el radiador, y luego devuelven el agua ya fría. Estos tubos están cubiertos con una malla protectora que además de cuidarlos, les da un bonito brillo. El radiador también tiene un tapón especial cerca de una de las conexiones, que sirve para añadir más líquido o quitar el aire cuando haga falta.
Las conexiones están bien pensadas: los tubos se unen al radiador con piezas de aluminio y se aseguran con anillos de plástico para que no haya fugas. Las entradas están puestas de forma igual en ambos lados del depósito principal, lo que hace más fácil colocarlo como quieras. Y lo mejor es que las uniones con el bloque del procesador se pueden girar, así puedes poner los tubos en la posición que mejor te venga.
Ventiladores
Los ventiladores del Be Quiet! Light Loop 360 son tres unidades del modelo Light Wings LX PWM, diseñados específicamente para este sistema de refrigeración. Cada ventilador está hecho con un cuerpo de plástico delgado pero resistente, aunque no incluyen gomas en las esquinas para reducir vibraciones. Lo que más llama la atención es su diseño con 9 aspas anchas de superficie ondulada y su iluminación ARGB en el centro, que logra iluminar toda el área del ventilador.
Característica | Especificación |
Modelo | Light Wings LX PWM |
Velocidad máxima | 2100 RPM |
Flujo de aire | 61.8 CFM |
Presión de aire | 2.51 mmH2O |
Nivel de ruido | 36.8 dBA |
Tipo de motor | 4 polos |
Tipo de rodamiento | Rifle |
Vida útil | 60,000 horas |
Consumo | 5.4W |
Iluminación | ARGB integrada |
Longitud de cables | 50 cm |
Cada ventilador viene con sus propios cables de 50 cm, uno para el control PWM y otro para la iluminación ARGB. Aunque esto puede hacer el manejo de cables algo complicado, da más libertad para la instalación.
Rendimiento Be Quiet Light Loop 360
El rendimiento, como era de esperar, es sobresaliente para esta refrigeración, por encima de las mejores opciones por aire. Para las pruebas hemos usado un AMD Ryzen 7 9700X con frecuencias stock. Hemos hecho pruebas intensivas con software como es Cinebench R24, así como pruebas en juegos para comprobar su desempeño.
No podemos quedarnos solo con las temperaturas, pues es extremadamente silenciosa, además personalizable con un gran bloque de luz RGB en la CPU así como en los ventiladores.
Conclusiones
Be Quiet! Light Loop 360 representa un exitoso equilibrio entre rendimiento y estética, marcando una sólida entrada de la marca alemana en el mercado de refrigeración líquida con iluminación RGB. Con un precio competitivo de 150€, el producto ofrece una construcción de alta calidad, destacando especialmente su bloque de CPU/bomba con base de cobre niquelado y su radiador de 360mm de aluminio con tubos mallados de 400mm de longitud.
En cuanto a rendimiento, el sistema demuestra ser sobresaliente, superando a las mejores opciones de refrigeración por aire cuando se prueba con un AMD Ryzen 7 9700X. Un punto especialmente destacable es su capacidad para mantener un funcionamiento extremadamente silencioso, algo característico de la marca Be Quiet!, mientras mantiene temperaturas óptimas incluso durante pruebas intensivas como Cinebench R24 y sesiones de gaming.
La implementación del sistema de iluminación ARGB, tanto en el bloque de CPU como en los tres ventiladores Light Wings LX PWM, está bien ejecutada y ofrece amplias opciones de personalización. Los ventiladores, con sus 9 aspas de diseño ondulado y capacidad de alcanzar 2100 RPM, proporcionan un flujo de aire de 61.8 CFM con una presión estática de 2.51 mmH₂O, manteniendo el nivel de ruido en un máximo de 36.8 dBA, lo que refuerza el compromiso de la marca con el rendimiento silencioso.
Be Quiet! Light Loop 360: El arte de enfriar en silencio con luz propia
Be Quiet! Light Loop 360 destaca por ofrecer un rendimiento térmico sobresaliente mientras mantiene niveles de ruido excepcionalmente bajos (36.8 dBA), fiel a la reputación de la marca. Su construcción de alta calidad, con bloque de CPU de cobre niquelado y radiador de aluminio de 360mm, junto con una elegante implementación RGB, justifica su precio de 150€. El sistema logra un equilibrio excepcional entre refrigeración eficiente, operación silenciosa y estética gaming moderna, posicionándose como una opción altamente recomendable en el competitivo mercado de refrigeración líquida RGB.
- Rendimiento térmico excepcional, superior a soluciones por aire
- Operación extremadamente silenciosa (máximo 36.8 dBA)
- Iluminación ARGB elegante y personalizable
- Controlador dedicado para ventiladores y RGB incluido
- Sistema de montaje intuitivo con guías pre-instaladas
- Precio relativamente alto
- Gestión de cables algo compleja por cables separados de PWM y RGB
- Requiere mantenimiento periódico como cualquier sistema de refrigeración líquida
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Personalización
- Facilidad de montaje
