En el competitivo mundo de las redes, ASUSTOR da un paso al frente con su switch ASW209X. Una propuesta que busca conquistar tanto a usuarios domésticos avanzados como a pequeñas empresas. Este dispositivo llega para ofrecer una solución de conectividad que promete simplicidad sin sacrificar características profesionales. Y esto es algo que no siempre es fácil de encontrar en su rango de precio.
Componente | Especificaciones |
Conectividad | • 1 puerto 10GbE (10G/2.5G/1G, SFP+) • 8 puertos 2.5GbE (2.5G/1G/100M, RJ45) |
Chipset | RTL8373 + RTL8224 |
Rendimiento | • Capacidad de conmutación: 60Gbps • Throughput sin bloqueo: 44.64Gbps • Tabla MAC: 4K • Jumbo Frames: 10K |
Características Físicas | • Dimensiones: 190 × 100 × 28 mm • Peso: 490g (1.08 lb) • Diseño sin ventilador |
Alimentación | • Consumo máximo: 12W • Voltaje de entrada: 100V~240V 50/60Hz • Tipo de alimentación: DC |
Condiciones de Operación | • Temperatura: -10°C a 50°C • Humedad: 10% ~ 90% sin condensación |
Garantía y Certificaciones | • Garantía: 2 años • Certificaciones: FCC, CE, VCCI, BSMI, RCM, UKCA |
El ASUSTOR ASW209X presenta un diseño sobrio y profesional que destaca por su construcción robusta. La carcasa está fabricada en metal con un acabado en negro mate. Esto no solo le da un aspecto elegante, sino que también ayuda a disipar el calor de manera eficiente. Lo que más llama la atención en la imagen es la línea roja que recorre el frontal. Le añade un sutil toque de diseño que rompe con la monotonía del negro.
En cuanto a su construcción física, el switch tiene unas dimensiones compactas de 190 x 100 x 28 mm. Por ello es ideal para espacios reducidos sin comprometer su funcionalidad. Un aspecto particularmente interesante es su diseño sin ventilador (fanless). Esto le permite una operación totalmente silenciosa – algo crucial para entornos de oficina o espacios donde el ruido puede ser un problema. Los orificios de ventilación laterales están estratégicamente ubicados para garantizar un flujo de aire pasivo adecuado.
En el panel frontal, encontramos los 9 puertos RJ45 (8 puertos 2.5GbE y 1 puerto 10GbE SFP+) dispuestos de manera ordenada y claramente numerados, con indicadores LED para cada puerto que muestran el estado de conexión y actividad.
Rendimiento
El rendimiento del ASW209X destaca principalmente por su capacidad de conmutación de 60Gbps, lo que lo posiciona como una solución robusta para redes exigentes. Su arquitectura permite un throughput sin bloqueo de 44.64Gbps, lo que significa que puede manejar tráfico intenso sin crear cuellos de botella significativos.
La configuración de puertos es especialmente interesante: el puerto 10GbE SFP+ actúa como uplink ideal para conectar con otros switches o servidores, mientras que los ocho puertos 2.5GbE ofrecen un excelente rendimiento para dispositivos finales como NAS, estaciones de trabajo o PCs gaming. El soporte para Jumbo Frames de hasta 10K mejora significativamente el rendimiento en transferencias de archivos grandes, especialmente útil en entornos donde se manejan backups o archivos multimedia.
Un aspecto destacable es su capacidad para mantener este rendimiento de forma constante gracias a su sistema de refrigeración pasiva, que evita throttling térmico incluso bajo carga sostenida. La tabla MAC de 4K direcciones garantiza un manejo eficiente del tráfico en redes con múltiples dispositivos conectados.
Benchmarks ASUSTOR ASW209X
Para las pruebas hemos hecho uso de su puerto SFP10 conectado a un router de DIGI con conexión 10G. La primera prueba de test de velocidad ha sido realizada en una ASUS Crosshair X870E Hero con su puerto 5G conectado directamente al switch con puerto 2.5G.
Test de velocidad
En primer lugar, vamos a poner a prueba el rendimiento real del ASW209X, realizamos un test de velocidad utilizando una configuración habitual en entornos domésticos avanzados: conectamos el puerto SFP+ 10G al router principal y un PC gaming con capacidad 5G a uno de los puertos 2.5G del switch.
Los resultados son notablemente buenos. Alcanzamos velocidades de 2265.52 Mbps en descarga y 2349.37 Mbps en subida, lo que representa más del 90% del rendimiento teórico máximo de una conexión 2.5GbE. La latencia se mantiene estable en 13-14 ms, demostrando que el switch no introduce retardos significativos en la red.
En definitiva, estos números confirman que el ASW209X cumple sus promesas de rendimiento: es capaz de manejar eficientemente conexiones multigigabit y mantener velocidades consistentes tanto en subida como en bajada. Por último, para usuarios con conexiones a internet de alta velocidad o que necesiten transferir grandes cantidades de datos en su red local, estos resultados son muy prometedores.
Transferencia de archivos
En esta prueba de transferencia de archivos entre dos equipos conectados al ASW209X, observamos una velocidad estable de 262 MB/s al transferir un archivo de 2,24 GB. Esta velocidad equivale aproximadamente a 2.096 Mbps, lo que demuestra que el switch está aprovechando eficientemente el ancho de banda del puerto 2.5GbE en transferencias locales.
Este rendimiento es excelente para casos de uso como:
- Transferencia de archivos multimedia grandes
- Backups locales
- Sincronización con NAS
- Compartición de archivos entre equipos de trabajo
La velocidad constante que muestra la gráfica verde indica que el switch mantiene un rendimiento estable sin fluctuaciones significativas, confirmando su capacidad para manejar transferencias pesadas de manera confiable.
Conclusiones ASUSTOR ASW209X
El ASUSTOR ASW209X demuestra ser un switch de alto rendimiento que cumple con creces sus promesas. La combinación de un puerto SFP+ 10G y ocho puertos 2.5GbE ofrece una flexibilidad excepcional. Por otro lado, su diseño sin ventilador y construcción robusta lo hacen ideal para cualquier entorno. Las pruebas de velocidad confirman velocidades de hasta 2349.37 Mbps en conexiones a internet y 262 MB/s en transferencias locales, números que satisfarán las necesidades de usuarios exigentes.
En términos de construcción y diseño, el switch destaca por su acabado en metal negro mate y su sistema de refrigeración pasiva, que garantiza un funcionamiento silencioso sin comprometer el rendimiento. Las dimensiones compactas de 190 x 100 x 28 mm lo hacen fácil de ubicar, mientras que sus indicadores LED proporcionan información clara sobre el estado de cada conexión. La capacidad de conmutación de 60Gbps y además el throughput sin bloqueo de 44.64Gbps aseguran que puede manejar múltiples conexiones de alta velocidad simultáneamente.
Considerando su rendimiento, características y construcción, el ASW209X se posiciona como una excelente opción para usuarios que buscan actualizar su red a velocidades multigigabit. Es especialmente recomendable para entornos que requieren alto rendimiento como oficinas pequeñas, estudios de creación de contenido o hogares con múltiples dispositivos de red. La ausencia de ventiladores, combinada con su capacidad para mantener velocidades consistentes tanto en conexiones a internet como en transferencias locales, lo convierte en una inversión sólida para una red moderna.
ASUSTOR ASW209X: Análisis del Switch Multigigabit de Alto Rendimiento
El ASUSTOR ASW209X obtiene un sólido 9/10 por su excelente rendimiento multigigabit de 2.3 Gbps, diseño sin ventilador y construcción robusta. Destaca por su puerto SFP+ 10G y ocho puertos 2.5G, aunque su precio y gestión básica pueden frenar a usuarios domésticos. Es perfecto para entornos que necesitan altas velocidades y operación silenciosa, como estudios creativos u oficinas pequeñas.
- Rendimiento multigigabit excepcional (2.3 Gbps)
- Operación totalmente silenciosa
- Diseño compacto y robusto
- Puerto SFP+ 10G versátil
- 8 puertos 2.5G de alta velocidad
- Velocidades consistentes
- Precio elevado para uso doméstico
- Sin gestión avanzada de red
- Sin PoE
- Sin app móvil de gestión
- Rendimiento
- Diseño
- Conectividad
- Características
